Distribution sur Jimny?
Modérateur : romainletu
amicalement
Cédrik
- Laminak
re: Distribution sur Jimny?
Jimny Cab de 2001
1.3 SOHC - Snorkel - Pneus INSA TURBO 205/70 R15
- Laminak
Très facile à faire.
Je suis en train de faire le tuto
En quelques lignes :
Il faut :
- Déposer le ventilo
- tomber le radiateur et le plenum du ventilo pour gagner de la place. J'en ai profité pour nettoyer le circuit de refroidissement
- Détendre l'alternateur
- Déposer le support du galet tendeur de la direction assistée
- Déposer les courroies d'accessoires
- déposer la poulie du vilebrequin
- démonter le cache de la courroie
- Aligner les repères de la poulie de l'arbre à cames
- Démonter et rebuter le galet tendeur
- Démonter et rebuter la courroie
- Démonter et rebuter la pompe à eau
- Aligner les repères des poulies de la courroie de distribution. Attention : NE PAS FAIRE TOURNER LES POULIES DE PLUS DE 90° SELON LES SENS TRIGO ET ANTI-TRIGO
- Monter une pompe à eau neuve
- Monter une courroie neuve
- Monter un galet tendeur neuf et prétendre la courroie
- Faire 4 tours de poulie de vilebrequin et vérifier les repères.
- Ajuster la position de la poulie de vilebrequin
- bloquer le galet tendeur et vérifier la tension de la courroie
- Refaire 4 tours de poulie de vilebrequin et vérifier les repères.
- Remonter le reste en ordre inverse...
Jimny Cab de 2001
- Laminak
Ca ne coute pas si chère ( entre 30 et 50 €). Et ça évite d'avoir à refaire une distribution si elle se met à fuire
Jimny Cab de 2001
- jipooy
- Date d’inscription : août 2011
J'ai un G13BB SOHC également dans mon Sam de 2003.
Peux tu me dire chez qui tu as commandé tes pièces pour faire la distri + pompe à eau et le prix.
J'habite à la Réunion et on m'a annoncé 200€ ici
Sam 1.3i 2003 court bâché
BT 4.16 Calmini
- Laminak
jipooy a écrit :Salut,
J'habite à la Réunion et on m'a annoncé 200€ icipour la courroie et le galet tendeur sans pompe alors je vais plutôt commander en métropole et me faire expédier l'ensemble par un pote.
J'ai commandé les pièces chez oscaro.
1 Kit de distribution GATES
2 Courroie trapézoïdale à nervures GATES : 4PK813
1 Pompe à eau SKF
Et ça m'a couté environ 140 € tout compris
Voili voilou
Jimny Cab de 2001
le mien a la direction assistée mais pas la clim. Je dois prendre quoi en plus du kit de distribution et de la pompe à eau?
amicalement
- Laminak
c'est pareil pour moicedrik911 a écrit :Pourquoi 2 courroies trapezoidales? elles desservent quoi?
amicalement
J'ai que la direction assistée.
Donc, j'ai pris les 2 courroies une pour l'alternateur et l'autre pour la direction assistée. Elles sont identiques
Jimny Cab de 2001
