pompe de direction sur kzj90
Modérateurs : cedricfred, Pat
- la butte 85
le problème sur ma direction est que à froid , tout va bien mais dès qu'il est chaud, ma direction est très dur.
quand j'ai acheter le kzj90, la pompe de direction avait été changé deux ans auparavant, je ne vois aucune fuite . moteur tournant au ralenti, il faut des gros bras pour tourner le volant, j'ouvre le bouchon de remplissage, le niveau remonte et ça se met à buller comme si il y avait une prise d'air. si il y a prise d'air, ou ça? je ne vois rien..!!!!
ça commence à devenir dangereux en franchissement et sur la route...
si vous avez eu le même cas ou une idée comment je dois réparer...
en attendant vos réponses
crdl, la butte85
re: pompe de direction sur kzj90
Une vidange du circuit seraitpeut être bien venue.
- la butte 85
je ne sais pas si la purge a été bien faite....!!!!!!
je fais comment pour la purger?
crdl, la butte85
- cedricfred
Ta pompe a visiblement le même problème que celle que je viens de changer sur la 206, elle aspire de l'air et fait une émulsion, de l'air dans le circuit diminuant l'efficacité de la DA.
Elle était neuve de chez Toy la nouvelle il y a deux ans ?
- la butte 85
je viens de passer le karcher pour la rendre propre et je viens de constater quelle fuit entre la pompe et son support moteur, la fuite est mini..mais ça fuit
alors, une question....la fuite d'huile, c'est de l'huile moteur ou de l'huile de direction?
en espérant que l'huile de direction ne va pas dans l'huile moteur ou vis versa
en attendant vos commantaire
crdl, la butte85
- cedricfred
- Pat
Et même avec une courroie elle tourne selon le régime du moteur, y'a une régulation pour cela qui aussi peut défaillir.
Mais bon, ca se voit avec des niveaux qui bougent quand la fuite est là
Il y a plein de posts sur le forum qui en ont parlé
- la butte 85
le surplus d'huile que je rajoute toutes les trois semaines va ou alors..!!!!!
il le refoulerait par le bocal avec la pression car le bocal est toujours gras ( ça aide d'avoir un moteur sale, on voit mieux les fuites
j'ai vraiment du mal à cerner le problème
ce qui est rageant c'est quelle a 2 ans et moins de 5000kms
