Bague de centrage sur jantes ??
frontera54
Localisation : meurthe et moselle : 48°45,8789'N; 6°6,8984'E
Message par frontera54 »
Bonjour à tous !! :D
Je viens d'aquerir 4 roues completes de pajero 2.8 td
Questions entraxes des trous : ok
questions tailles de jantes et de pneus : ok
MAIS le trou au centre de la jante est plus large que le moyeu de mon nissan pathfinder .... :(
Est-ce grave et faut il que je trouve des bague de centrage ??
D'apres mes recherches sur le net c'est introuvable ...
Vos avis sur la question ? :hein:
Merci d'avance ! :clap:
Ca y est le bb est arrivé !!!!
Pathfinder 1998 3.3 V6
re: Bague de centrage sur jantes ??
Si c'est des écrous coniques, un peu plus chiant au montage, sinon RAS.
nico39
Message par nico39 »
tu trouve assez facilement ces bagues la plupart du temps en teflon sinon tu en fait tourner et hop le tour est joué
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
frontera54
nico39 a écrit :tu trouve assez facilement ces bagues la plupart du temps en teflon sinon tu en fait tourner et hop le tour est joué
Sur quel site car pour l'instant je ne trouve que des bagues pour berlines ... (petit diametre ) :( :(
nico39
va chez un "marchand" de roues il va te trouver ca chez son fournissuer
proto suz en cours
earl
Message par earl »
aucune importance, ce n'est pas le moyeu qui centre la jante, rien à voir avec une MG, ou une triumph, et ses copines à jantes à rayon à moyeu cannelés et papillons serrage ;)
eric def 90 300 dti
frontera54 a écrit :Bonjour à tous !! :D
tu montes ta roue la patte en l'air
tu approches la boulonnerie en croix avec un serrage de 5kg
puis contre serrage a 12kg toujours en croix
cela va centrer ta roue par la boulonnerie
pour les bagues de centrage va voir une petite boite de micromecanique qui va te les faire en alu on trouve ces boites dans toutes les ZI de nos belles villes
lebjac
Message par lebjac »
earl a écrit :aucune importance, ce n'est pas le moyeu qui centre la jante, rien à voir avec une MG, ou une triumph, et ses copines à jantes à rayon à moyeu cannelés et papillons serrage ;)
Je pense également comme toi, ce n'est qu'une aide pour monter la roue, ceux sont les 5 ou 6 goujons ou écrous de nos véhicules qui centrent parfaitement la roue, qu'ils soient coniques pour les gentes en tôle ou à épaulement pour celles en alu. ;)
eric def 90 300 dti
lebjac a écrit :Je pense également comme toi, ce n'est qu'une aide pour monter la roue, ceux sont les 5 ou 6 goujons ou écrous de nos véhicules qui centrent parfaitement la roue, qu'ils soient coniques pour les gentes en tôle ou à épaulement pour celles en alu. ;)
l'axe central est là pour centrer puis on valider le placement par la boulonnerie conique et le serrage en croix
mais si on a pas on va faire par le coté plus compliqué
centrer par la boulonnerie
frontera54
Merci a tous pour vos reponses !! ;)
Helas un nouveua probleme est survenu aujourd' hui lors de la "tentative de montage des roues . :(
Les ecrous d'origine ( jante alu nissan) me semble trop faible en diametre de cone pour le jante alu de pajero .... :ouin:
Quelqu'un aurait il une solution sachant que les ecrous nissan sont du 12/1.25 et mitsubishi 12/1.50 donc je ne peux mettre des ecrous mitsu ....
Malheur quand tu nous tiens .... :ouin:
