Remontage moyeux electrique
carpob
Message par carpob »
Bonsoir à tous
J'ai besoin d' aide pour le remontage de mes moyeux électriques
C'est surtout pour le flasque quel doit être la position de départ du crabot :hein:
Rentré, sorti
Et la couronne dentée en fin de course gauche, droite, à moitié ?????
Et dernier problème il y a un moteur qui ne tourne que dans un sens :ouin:
La flème de faire des photos je l'ai piquée sur g---e
Si quelqu'un a des docs ou peut m'expliquer un grand merci d'avance :)
Si il n'y avait pas ce forum je sais ce que l'on deviendrai :clap: :clap: :clap:
Qui va loin revient près...
KZJ 73 presque neuf ...
Passion Burkina Faso WWW.ad3a.com
carpob
re: Remontage moyeux electrique
Il n'y a pas quelqu’un qui a déjà remonter ces sa---tés de moyeux
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
Salut,
je n'ai pas des moyeux électriques :boing: mais pour la position du flasque: c'est rentré, ta couronne doit être plaquée contre le moyeux ressort comprimé au max. Lorsque le ressort de détend les canelures du flasque s'emboitent dans celles de l'arbre et ca crabotte. Pour ton moteur lance une recherche il y a eu de nombreux post sur le sujet.
vive le trial
carpob
Merci pour l'aide
Problème résolut
Le moteur c'était un problème de connecteur
Le remontage j'ai enfin pigé comment c'a marche
