Un petit post pour montrer comment j’ai procédé pour remplacer les joints spi avant et arrière sur un moteur 3L.
Je ne montre que le remontage, je n’ai pas fais de photos au démontage mais c’est simplement la procédure inverse.
La c’est du coté de l’embrayage.
Avec un burin je fais levier. La pièce démontée, vue coté moteur
Référence de la pièce neuve,
[ATTACH]33415[/ATTACH]
L’acétone pour nettoyer et le joint pour la suite
[ATTACH]33416[/ATTACH]
Nettoyage de la surface d’appuis à la brosse métallique.
[ATTACH]33418[/ATTACH]
[ATTACH]33419[/ATTACH]
La nouvelle pièce vue coté moteur
[ATTACH]33420[/ATTACH]
Le joint neuf posé à environ 2 à 3mm du bord.
[ATTACH]33421[/ATTACH]
Serrage au couple.
[ATTACH]33422[/ATTACH]
Mise en place de la plaque entre le fond moteur et l’embrayage. Celle-ci est montée au joint silicone.
[ATTACH]33423[/ATTACH]
Réglage de la clé dynamo pour le montage du disque moteur
[ATTACH]33424[/ATTACH]
Préparation des vis avec la graisse cuivre. Merci à François fou,
[ATTACH]33425[/ATTACH]
Disque moteur en place. Impossible de se planter, il y a un détrompeur
[ATTACH]33426[/ATTACH]
Serrage au couple. Je me suis fabriqué un barre pour me permettre de retenir la volant moteur
[ATTACH]33427[/ATTACH]
Passons à l’avant
[ATTACH]33428[/ATTACH]
On desserre l’écrou. Merci à Dédé83, avec son outillage, c’est d’une facilité déconcertante.
[ATTACH]33429[/ATTACH]
Les pièces démontées
[ATTACH]33430[/ATTACH]
Le joint spi avant en vue
[ATTACH]33431[/ATTACH]
Un bon extracteur. Je n’ai pas plus petit mais assurément un plus petit aurait été bien.
[ATTACH]33433[/ATTACH]
[ATTACH]33434[/ATTACH]
La nouvelle pièce
[ATTACH]33435[/ATTACH]
La douille de 50 de l’outillage de Dédé83, va à merveille.On dirait que c’est fait pour
Après avoir mis de l’huile moteur sur le nouveau joint, quelques coups de marteau doux sur la douille et hop, tout est en place.
[ATTACH]33412[/ATTACH]
Voilà,
C'est ma façon de faire. Il y a peut être mieux comme méthode, mais je ne connais pas.
