démontage écrou bloqué
guyb
Message par guyb »
bonjour à tous, j'ai cassé ma clés dans la serrure du hayon de mon cherokee et manque de chance je n'ai pas de double. j'ai essayé de démonter la serrure mais je n'arrive pas à desserer les vis torx. auriez vous une solution? la tête des vis commence à être usée! help me please!!!
Club Corsica Jeeper's
Randonnées en Jeep sur les pistes Corse
corsicajeepers.fr
OSS117
re: démontage écrou bloqué
Message par OSS117 »
si tu n'a plus de prise pour la clé :
percage + remplacement des vis...
G270 long prepa. raid - merci onc'benz
guyb
Message par guyb »
merci oss117, mais une fois que j'ai perçé, avec quoi je dévisse?
corsicajeepers.fr
OSS117
apres percage, tu recupere ta serrure
les vis doivent se devisser facilement avec une pince
jnf80
Message par jnf80 »
Quand je n'arrie pas à dévisser une vis, quand c'est possible je fais une fente à la scie à métaux dans cette vis pour l'aoir avec un gros tournevisse plat :idée: mais bon c'est pas toujours possible
Oooops!
Message par Oooops! »
Pour extraire des vis une fois percées il existe des extracteurs -je sais pas si c'est le nom exact-
Ça se présente comme des sortes de cônes avec une spirale enroulée dessus en pas inverse (en somme une sorte de vis conique en pas à gauche). Le fait que ça soit conique permet de l'utiliser pour plusieurs diam de trous, donc de vis, et le pas à gauche fait que qd tu tournes pour dévisser la vis bloquée que tu as percée, l'outil s'accroche bien dedans.
DSL si c'est pas très clair, je peux plus poster de photo pour le moment; si c'est encore d'actualité vendredi, je pourrai peut-être en mettre une vendredi après-midi.
On la r'fait, on la r'fait!
maitok
Message par maitok »
il me semble que cela s'appelle des queues de cochon ou encore extracteur américain et ça marche bien :idée:
the bargeots
Message par the bargeots »
Ca s'appele un tourne a gauche tout simplement... non?
Sinon pour tes vis effectivement tu peu faire une entaille, sinon si c'est une tete cylindrique qui depasse tu peu essayer de la chopper avec une pince etau. Enfin en dernier recours faire sauter la tete...
The bargeots Team, Toujours a bloc!!!!!!!!!!!
Ex posseseur de Zuki Grand Vitara et heureux nouveau posseseur de Trol TD6 Version Monster Garage!
Mauresque
Re: démontage écrou bloqué
Message par Mauresque »
guyB a écrit :je n'arrive pas à desserer les vis torx. auriez vous une solution? la tête des vis commence à être usée! help me please!!!
Ca signifie que l'empreinte Torx dans la tête de vis commence à s'être arrondie et que l'outil à des difficultés à accrocher ? Dans ce cas avant de couper / percer etc. comme te recommandent nos camarades, j'essayerais le tournevis à frapper.
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
jean-yves 26
Message par jean-yves 26 »
Mauresque a écrit :Image
tu ma pris de vitesse,
mais avant, la veille une bonne dose de dégrippant, une bonne dose de patience, et hop un bon coup de marcel sur le tournevis à frapper.. :lol:
gaf quand même qu'il soit dans le bon sens :D
!!!! maintenant : jean-yves26
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
