cataliseur 2.2 dti long 5 porte
Modérateur : této
collin
Message par collin »
bonjour a tous il y a t'il un joint a mettre sur le cataliseur coter turbo la ou il y a les 3 vis si oui ou le trouver
a+
frontera 2.2 dti long,snorkel,OME +5 medium ,toyo opal mixte 245/70/16 AT
collin
Labrelle
Date d’inscription : mai 2010
re: cataliseur 2.2 dti long 5 porte
Message par Labrelle »
Le mien n'en avait pas et sur la RTA il ne font état d'acne présence de joint dans le schéma de démontage.
J'avais trové cela étrange de ne pas en trouvé quand j'ai démonté mon cat pour le vider je m'étais donc pencher sur la question via la RTA.
Soit tranquille il n'y en à pas d 'origine. ;)
FRONTERA 2,2L DTI 16V Limited pack cuir, réhausse + 5 Ironman avec ressort OME médium, catalyseur viré, blindage à venir avec instalation d'un pare choc ARB Winch Bar (dés qu'il sera livré lol)
guytou65
Message par guytou65 »
bonjour, sur le mien il y a un joint métalique a chaque extémité par contre je n'ai que deux perçages de chaque coté du pot catalytique. je l'ai remplacé par un tube inox.
Labrelle
Guytou en effet il y à un joint si tu demontes à partir de la deuxieme partie apres le turbo et il y en à aussi un entre le cata et la gros silencieux.
En revanche si tu demontes tout de suite apres le turbo ou ce qui est en contact avec le turbo il n'y à pas de joint, la RTA le confirme.
Je vais essayer de scaner leschéma pour le mettre en ligne.
collin
ok je te remercie comme ça je l'aurais sur papier et encord merci labrelle
collin
