Outillage : pince étau
zounours63
Message par zounours63 »
'soir tout le monde
j'envisage l'achat d'une pince etau, vous conseillez quoi ?
la facom : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... rall=on#16
la "traditionnelle" :http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... rall=on#14
autre modele ?
merci
a+
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
erikson
re: Outillage : pince étau
Message par erikson »
facom (mais avec les crans de réglage) ;) plus polyvalente
huron.01
Message par huron.01 »
J'ai les 2, la Facom avec les crans de reglages, tu peux tout faire avec. L'autre sans les reglages sert bien aussi mais moins polyvalente.
ex: Pour demonter les amortisseurs du RR, je passe la Facom dans les spires et je sers l'amortisseur avec. Apres il ne tourne plus et je peux devisser l'écrou du dessous. Avec la standart ce n'est pas possible elle n'ouvre pas assez (pour le modele que j'ai).
Au boulot j'en ai aussi 2 (Facom), elles me servent beaucoup en soudure à maintenir les tubes avant de les souder.
j'ai des outils de bonne qualité en ce qui concerne les tournevis, le cliquet à douille, la clé à crémaillère... mais pour la pince étau qui sert à empêcher l'amorto de tourner quand on démonte c'est du RPC
une marque très répandue
RPC république populaire de chine ;)
stv8
Message par stv8 »
Perso j'ai une automatique facom et une ou deux classic !!!!
En fait l'automatique c'est top mais de temps a autre il faut du classic
Blackfender
Message par Blackfender »
Moi au boulot j'ai du Ks tool, c'est pas trop mal (enfin il y a bien mieux, mais le prix est raisonnable).
Avec ma pince etau (qui a les cran de réglage, et qui n'est ni plus ni moins qu'un imitation facaom ...) je lève s'en problème des guides d'ascenseurs (Gros ipn, qui font 5 m de l'ont) attacher a la sangle et la pince étau en guise de frein :D
The-Wub
FACOM 501
Message par The-Wub »
La FACOM "501" (c'est comme chez LEWI'S :D ), celle en photo ci dessus et rien d'autre !
J'en utilise depuis 25ans, j'en ai 6........et j'ai encore la toute première que j'avais acheté quand j'étais apprenti ! (Usage quasi quotidien)
Comme je dis toujours : JE NE SUIS PAS ASSEZ RICHE POUR ACHETER AUTRE CHOSE QUE DU FACOM !!! :hein: . ;)
(Un outil FACOM dure réellement toute une vie, si usage "normal" et non détourné de sa fonction initiale de l'outil... ) :)
N'oubliez jamais : AU CONFINS DE L'ESPACE GUETTE LE WUB !
(TERRANO 3.0L DI LONG DE 2003.....DE SERIE !)
zounours63
ok
vais donc partir sur uen facom a cran de reglage :)
merci
tchuss..
erikson
zounours63 a écrit :ok
merci
tchuss..
tu ne seras pas décu ;)
The-Wub
Le prix s'oublie, la qualité reste ! :prof:. ;)
