Jauge à carburant.
babar58
Jauge à carburant.
Message par babar58 »
Une petite question bête, ma jauge à carburant ne fonctionne pas corretcement.
J'ai un sj413jx de 1987, la jauge n'a jamais bien marché mais je me pose la question de savoir si c'est normal que l'aiguille soit en bas quand je fais le plein :hein :( je n'ai pas de revue technique).
Merci d'avance.
OUH LALALALALALALALAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gaston26
re: Jauge à carburant.
Message par gaston26 »
babar58 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance.
le voyant de la reserve il fonctionne?
regarde du coté des fils sur le reservoir(3 fils)
GASTON26 FOR EVER!!!!!
babar58
gaston26 a écrit :le voyant de la reserve il fonctionne?
Non, il ne marche pas, d'ailleur il est ou? Je l'ai emmener à la panne séche et je n'ai jamais vu de voyant???
J'ai pas regardé les fils mais l'aiguille monte quand je mange du kerozene mais jamais jusqu'en haut même si je suis a sec et par contre le reservoir plein l'aiguille est collé en bas.
gaston26
:hein:
bin dans un premier temps regarde les fils audessus du reservoir c'est ou tes fils ont des soucis comme la masse ou cosses abimées sinon ta jauge peut etre malade.....
babar58
Merci pout tes réponses.
a+
dic28
Message par dic28 »
N'aurais tu pas les fils inverser :hein:
cedric
marvin
Date d’inscription : juillet 2011
Message par marvin »
Est ce qu'un Sam peut caler sur route avec encore 10l de carburant dans le réservoir?
Je suppose que non, mais est ce que çà vous est déjà arrivé?
"Light is Right"
nico39
Message par nico39 »
totu peut arriver, possible que ton tuyau d'alimentation soit foutu et ne pompe pas totalement
pour les reservoir l'erreur de fonctionnement est tres courante, je doit en avoir une seul qui marche sur tout ceux que j'ai
par contre pour les reservoirs ils n'ont pas tous l'infomation reservoir vide
certain ne font que jauge de niveau
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
babar58
dic28 a écrit :N'aurais tu pas les fils inverser :hein:
Ce n'est donc pas normal que l'aiguille soit en bas avec le reservoir plein et quand suite elle remonte???
phil38
Message par phil38 »
Vous me decevez les gars...... :D :diable: :lol:
Mon ancien reservoir ma faisait ce symptome ;) :cool:
LEs jauges a essence des 413 ont parfois un probleme, avec le temps la tige liée au flotteur prend une mauvaise courbure, et quand reservoir plein, elle ne touche plus le corp ou elle est censé capter le niveau (suivant la position du contact ca fait ou monter l'aiguille du tableau de bord)
Pas un gros probleme mecanique en soit, mais faut tomber le reservoir pour acceder a la sonde qui se touve au dessus et souvent la rouille est bien là :malade: :D
phil38
