colarstat terrano 2
- springer27
colarstat terrano 2
au démontage,évidemment il y a du liquide de refroidissement qui est parti.donc après remontage du calorstat neuf,j'ai fait chauffer le terrano (je suis aller faire 7 ou 8 kilomètres) et j'ai mis en route le chauffage pour bien faire tourner le liquide,l'aiguille est montée à la moitié,et le bocal de liquide de refroidissement n'a pas bougé de niveau,est-ce normal ?
- tich54
re: colarstat terrano 2
- zebulon30
- Date d’inscription : juin 2005
Comme le calorstat est un poil plus bas que le bouchon de radiateur et si tu n'as presque pas perdu de liquide en démontant le calorstat, c'est que , comme dit tich54, ton niveau dans le radiateur ne devait pas être suffisant.
Il faut faire au moins 2 cycles chauffe-refroidissement du moteur pour que le circuit soit bien purger et que tu puisses constater une baisse du niveau de LDR dans le vase.
Ouvre ton bouchon de radiateur et rempli à raz bord.
Tu fais chauffer, tu laisses refroidir et tu refais le niveau par le radiateur si nécessaire.
Attention : Si tu ouvres le bouchon de radiateur moteur chaud, en plus du risque de te brûler, l'aspiration du LDR depuis le vase ne se fera pas car c'est lors du refroidissement du moteur que l'air et le LDR contenu dans le moteur se rétractent et provoque l'aspiration. Donc n'ouvrir le bouchon qu'une fois le moteur refroidi.
A+,
Guillaume
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché
- springer27
