Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Bonjours a toutes et a tous .. un petit retour sur le forum de ma part suite a un changement de situation
je me permet de vous poser cette question concernant la petite biellette de la barre stabilisatrice du terrano 2 ... e"lle fait du bruit et je me demande si on peut ajouter des rondelle histoire de compenser le jeux et atténuer
le bruit .. d'autre d'entre vous on eu ce petit soucis ?
et sinon est ce que celà ce demonte/remonte facilement ?
quel sont les risque de rouler ainsi ?
Ya aussi des chances pour que le trou dans le triangle se soit aggrandi
Et ça empire avec une réhausse.
Perso, vu les "dégats" avant réhausse, j'ai tout viré
merci les gars pour ces infos ... j'avais un peut peut peur au cas ou la barre etait bien bandée le genre a t'arracher un bras ..
bon, j'ai commandé pour le prix de 20 euros chez Yatou TT du coup j'en ai pris deux pour compenser le prix du transport
a savoir que c'est 12 euro de port ... donc vaut mieux en prendre deux .. voir meme plus
attention aux marques chinoise à la c.., elle tiennent pas 5000km
J'ai testé merci.....
T2 Long - Moyeux AVM - 150 000 km -
EGR Out - Quelques rayures...!
Toqué de 4x4 et de tic tac ...
Avant j'étais en retard et puis j'ai acheté une Seiko ......
Bonjour a tous, moi j'ais testé les MOOG, FEBI, Delphi et LEMFORDER. Les meilleurs a mon point de vu sont les LEMFORDER car d'un seul bloc et non soudé sur la tige (la ou ça casse). De plus les LEMFORDER lorsque l'on a une réhausse avant de 30 à 40 mm son désaxée vers l'extérieur donc sont moins inclinées dans l'orifice du triangle inférieurs. Ce qui tiens le moins c'est les silenblocs car trop mou et pas assez larges. Moi j'ais mis des silenblocs plus larges de bielette de barre stabilisatrice d'OPEL ASTRA de marque MOOG et ils tiennent depuis 2 ans et 40 000 kms dont 6 RAIDS alors qu'avant je les changés tout les 10000kms ou 1 RAID. Pour démonter ces bielette et passé la clef allen il faut bien sûr démonté la butée caoutchouc du triangle inférieur avec une clé à pipe de 12 et ce sera plus facile.
La bielette LEMFORDER a 18 euros sur Webdealauto !!
La bielette Meyle sera mon prochain test et semble pas mal car 1 seul bloc aussi, 18euros
David
T2 3l Long Snorkel Torsion Ironman Amortisseur Scorpion a bonbonne séparée King Spring HD + Cales arrières Moyeux AVM Pare choc AFN Prefiltre Gasoil BF AT 245/75 R16 KITPower194 cv Triangles Spartack
