Craintes embrayage HS
BERNARD34
Message par BERNARD34 »
Salut à tous
j'ai une grosse inquiétude sur l' embrayage du Sam...
Hier impossible de passer une vitesse avec le moteur en marche, avec le moteur à l'arret tout passe sans problème.
J'ai retendu au cable mais rien de mieux.
Pourtant si je demarre le moteur avec une vitesse enclenchée, en débrayant le sam n'avance pas, je lache l'embrayage il part normalement sans patiner ...
avant de tomber la boite, je souhaiterai vos avis de connaisseurs...
Mon SAM a 60 000km j'ai fait 3000 KM depuis l'achat, je fait sur tout du chemin cool (chasse)
alors embrayage hs ou synchros hs ??? ou autres ??
merci de vos éponses
Ouitara
re: Craintes embrayage HS
Message par Ouitara »
vérifie que ce soit pas le câble d embrayage qui soit HS , qu'il soit en train de s effilocher , de ce fait s'allonge et ne décolle pas assez le disque ;)
BERNARD34
Salut
tu as raison, je vais commencer par là , merci
alexsam
Message par alexsam »
cable et la fourchette de boite, il arrive qu'elle se vrille....
BERNARD34
Quand tu parles de la fourchette de boite, tu penses à la sotie sur la boite là ou le cable vient se connecter le cable ?
J'avais eu le probleme avec un 410 ou en effet cette "patte" se vriée au fur et à mesure que l'on tender le cable, mais là elle est en alu mouler.. elle doit pas se tordre..
mais toutes les infos sont bonnes à prendres merci
Stefano2b
Message par Stefano2b »
Vérifies les deux fourchettes.
J'ai eu le tour après achat du Samy....15km plus tard :lol:
fourchette qui est sur la boite et fourchette qui se trouve sur le pédalier :
http://www.forum4x4.com/threads/99978-L ... hette+samy
BERNARD34
Dès cet aprèm je vois çà...
pourvu que se soit un truc dans ce style plutot que l'embrayage :(
Stefano2b
Ouai, vaut mieux, bien que faire l'embrayage là dessus n'est pas insurmontable mais chiant. :(
BERNARD34
Bon, c'est l'embrayage :ouin:
j'ai vérifié les fourchettes elles sont ok, j'ai retendu de quelques tours ça a fonctionner 2 fois puis à mi-pédale un doux crissement :(
Appel à mon pot mécano: ta butée et le mécanisme passent à travers
J'ai attaqué le démontage, d'entrée un croisillon de mort sur le cardan avant je vais de surprise en surprise;
A avoir la boite sur l'établi y a quoi à faire ? coté moteur y a pas un joint ou un roulement qui font régulièrement des leurs ?
Savez vous si dans les kits d'embrayage il y a la queue de centrage?
Bon assez de questions
alexsam
si tu approche des 100 000 km, tu peux en proffiter pour ouvrir la boite et remplacer les synchro de 1ere et 2e... a part ca......
joint spy derierre le volant moteur si tu avais un suintement....
