Suspensions Amortisseurs/ressorts pour disco 200td ????
Shire
Message par Shire »
J'ai un disco 200 qui se ballance dans les virages (200Mk, ressorts et amorts HS)
un garage me conseille de remplacer les ressorts : Hard (+2 cm avant et + 4 cm ariere)
et la pose d'amortisseurs Monroe,
qu'en pensez vous ?
le vehicule perdrat-il en confort ???
Le couple amort-ressorts n'est il pas trop "hard"
Je fais un peu de TT mais ce vehicule me sert aussi pour l'utiilisation journalière (sur routes mauvaises).
Merci pour vos avis.
eric def 90 300 dti
re: Suspensions Amortisseurs/ressorts pour disco 200td ????
laisse tomber les monroe
meme leur service technique ne propose pas le montage
car il y a un grand retour de garantie des produits 4X4
des ressorts HARD = un confort HARD
si tu as plus de 100.000 kms change en origine avec du Koni
et tu vas avoir le roi de la route et des chemins entre les mains
si tu cherches un plus pour le TT la gamme King Spring avec encore les koni
en Raid un King Spring HD avec des Koni
mais tu as aussi les Bilstein qui sont au top mais l'avantage du Koni est d'etre compensable en usure ou reglable suivant la charge
