pb alternateur runner moteur 1KZT
maxilobos
Message par maxilobos »
Bonsoir à tous les toyistes. Un petit problème éléctrique avec un runner .Je m'explique le voyant de défaut charge batterie un jour c'est éclairer au tableau de bord .J'ai donc controler la tension de la batterie,elle était à 12V moteur éteint,moteur allumer la tension ne montait pas a environ 13.5 14V .J'ai contrôlé sur le bornier a trois fils de l'alternateur et le 12 V de l'excitation était bien présent (le fil bleu/rouge me semble t-il).J'ai donc décidé de remplacer l'alternateur.Maintenant l'alternateur charge bien ,14,3V sur la batterie lorsque le moteur tourne mais mon probleme c'est que le voyant au tableau de bord reste allumé.D'ou peut provenir ce soucis ? A quoi sert le troisième fil de couleur blanc ou gris ? Merci d'avance
