Salut à tous,
Un jeu latéral est tout à fait acceptable.
En fait, je ne suis pas certain qu’on puisse parler de jeu. Le palier étant un palier d’huile, quand tu n’as pas de pression d’huile, et bien les ailettes peuvent bouger latéralement. C’est un jeu « mou », la pièce reprend doucement sa position centrale dès que tu relâches la pression avec les doigts. Mais en aucun cas, les ailettes ne doivent même ne serai ce que effleurer le corps. Si les ailettes effleurent effectivement le corps, la c’est certain, ton turbo est mort. Et dans ce cas la tu devrais voir des traces d’usure sur le corps mais aussi du coté des ailettes. Est-ce le cas ?
De mémoire il y a des échanges standards de turbo qui sont proposés par exemple par Euro...part’s mais uniquement si tu n’as pas ouvert le turbo. Dans ton cas, c’est compromis, tu sembles avoir ouvert le corps pour voir l’état des ailettes.
C’est une condition sine qua non. Et la de mémoire pour un turbo à géovariable il y a des offres dans les 400 euros. Peut être que c’est moins pour un turbo de 2,7L ?
Sinon, foutu pour foutu, autant tenter de refaire soi même un entretien du turbo. Il existe des kits de « révision » des turbos Garett sur le net. Mais attention, c’est sans aucun garantie, il faut travailler de façon très très soignée. C’est plus de la mécanique, il faut travailler presque comme en salle blanche et être très soigneux. Tous les professionnels déconseillent de toucher au turbo parce qu’ils pensent, qu’on n’arrive pas à refaire un équilibrage des ailettes même si on repère scrupuleusement les positions des écrous sur les axes. Et en cas de casse brutale des ailettes, les morceaux d’alu vont partir directement dans l’intercooler ou pire encore dans l’admission moteur. L’alu ne sera pas digéré par le moteur
A voir, il y a pas mal de sites de personnes ayant redonné une nouvelle jeunesse à leur turbo et qui semblent être satisfait des kits de rénovation. A toi de voir si tu te sens capable de faire aussi bien.
