fumee blanche a froid
Modérateur : zounours63
merci de vos reponses
re: fumee blanche a froid
joint de culasse je pense
verifie si tu consomme du liquide de refroidissement
"100kg"
- Flo1293
- Date d’inscription : septembre 2011
si c'est blanc regarde du côté du refroidissement
si c'est bleu regarde du côté de l'huile
- christian.styling
FAC3324
je recherche une revue technique pour mon pajero 2,8l annee 1996
merci d'avance
- christian.styling
FAC3324
Si oui, joint spy de la pi.
Sur ce modèle, c'est une chaine de distri, donc la pi entrainée avec, donc si le joint spy lache, pas de fuite de GO, car cela coule dans le carter moteur.
Mais avant controles le préchauffage et le postchauffage.
- LOURSSE
FAC3324 a écrit :Sur ce modèle, vers 200 000km, le joint spy de la pompe injection peut être défectueux, ... donc prise d'air ... donc à froid, fumée blanche / grise.![]()
Que preconises tu pour le changement du joint spy ouverture de la PI ou pas ?
Je viens de lire cela:
http://www.le-pajero.fr/forum3/viewtopi ... 65&t=13707
Car le paj de mon pot demarre tres difficilement-> faut re-amorcer et fumee blanche donc...
- zounours63
nimo a écrit :merci de vos reponses mais je ne perd ni huile ni liquide tout est propre il me le fait pas a chaque fois mais quant il me le fait il broutte il fume et apres il cale;
merci d'avance
va voir la : http://www.chez-galium.com/
tu t'inscrits, section telechargement - page privé et tu devrais trouver ton bonheur
