Jantes pour 215/80R16: quelles dimensions sont possibles?
Pierre54
Message par Pierre54 »
Bonjour
C'est mon premier message sur le forum alors j'en profite pour saluer les "anciens"!
J'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver des jantes pour monter un 2ème jeu de pneus 215/80R16, monte d'origine de mon KZJ95GX. C'est pour du pneu neige (route), donc je cherche des jantes soit en acier gris soit en alu.
Voici le dilemne:
- la concession Toyota propose des jantes tôles d'origine 6x16 à (gloups) 154 euros pièce... Un peu cher pour de l'acier
- je n'arrive pas à trouver d'alternative dans cette dimension... Sauf des jantes alu 6,5x16
Question: peut-on monter du 215/80R16 sur des jantes 6,5x16?
Question subsidiaire: qui proposerait LA bonne jante à meilleur prix?
Salut
Pierre
KZJ 95 GX (2000)
eric def 90 300 dti
Re: Jantes pour 215/80R16: quelles dimensions sont possibles
Pierre54 a écrit :Bonjour
Voici le dilemne:
Salut
Pierre
Oui mais il y a aussi la solution de mettre du Michelin en 235/80(oui 80) r16 sur tes roues en 6.5
sinon une roue coute environ 60 € en acier
