Démontage/remontage d'un piston par dessous ?
Modérateurs : cedricfred, Pat
- mteva
suite à une vérif de mes compressions
http://www.forum4x4.com/threads/108926- ... ost1905487
j'ai le 2° cylindre qui merde (16 bars au lieu de 26 pour les 3 autres). Et la grande question est : Qu'est-ce que je fais ?
Bien évidement le moteur (3b en passant) fonctionne, mais je souhaiterais en exploiter le maximum.
Peut-on démonter le piston par le carter d'huile, changer les segments, et surtout remonter le tout toujours par dessous ?
budzon
- Date d’inscription : avril 2007
re: Démontage/remontage d'un piston par dessous ?
ça peut ausse être le joint de culasse ou une soupape
- Satamax
- Grincheux des montagnes
- Pat
Je viens de voir sur l'autre post ta méthode, certe il y a sans doute souci de compression mais tu devrais aller plus loin dans ton analyse, par exemple en versant un peu d'huile dans le cylindre pour voir si la compression remonte un peu aux premiers tours, ou pas...
Ce genre de réparation de fortune se fait quand tu n'a pas bien le choix, bon là c'est pas tres critique non plus
Au boulot
- earl
- Date d’inscription : février 2006
- mteva
earl a écrit :le piston ne passe pas par dessous![]()
Salut, t'es sur ? au montage, démontage ? Quelqu'un pour confirmer ?
- mteva
C'est vrai, pour l'instant, je ne fais que récolter des avis, des infos. Prochain test mettre sous pression le cylindre défectueux à l'aide d'un compresseur, piston au PMH, et essayer d'écouter si la fuite vient éventuellement de l'échappement (donc soupape d'échappement) ou de l'admission. Si ni l'un, ni l'autre, grande chance que cela vienne des segments .Pat a écrit :Comme dit Budzon, comment sais tu que c'est un problême de segmentation ou un probleme de guide de soupape ? Voir un truc plus grave ?
Je crois que le boulot ne me fais pas peur, c'est plutôt de trouver le juste équilibre entre stricte minimum, et remise à neuf du moteurJe viens de voir sur l'autre post ta méthode, certe il y a sans doute souci de compression mais tu devrais aller plus loin dans ton analyse, par exemple en versant un peu d'huile dans le cylindre pour voir si la compression remonte un peu aux premiers tours, ou pas...
Au boulot![]()
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
+1
- erikson
