Augmenter la compression
Modérateur : vincent sch
- Sprocket
J'ai ici un moteur de rechange (pour niva 1600) et j'ai aussi une tête supplémentaire, alors en cas de casse, c'est pas la fin du monde!!
re: Augmenter la compression
Bref c'est comme les mobs .
- Runner
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- maya01
nouveau joint de culasse
mais verifie d'abord chez le constructeur quelles sont les cotes.
a+
- maya01
a+
- Sprocket
Et pourquoi devrait on mettre un nouveau carbu???
- Runner
Sprocket a écrit :Et si on en enlève environ un demi millimètre, est-ce que ce sera suffisant pour en constater des effets?
Et pourquoi devrait on mettre un nouveau carbu???![]()
Sicut Aquila
- Baloo51
tu peux en effet rectifier ta culasse par exemple pour gagner en compression... un peu comme pour les 2 temps...
encore que le meilleur moyen que je connaisse sur un 4 temps et sans rien changer sur ton reglage carbu/air/avance, c'est de changer un kit piston/segmentation voire même un réusinage des cylindres... pour gagner un peu en volume de cylindrée...
Tu peux aussi sans rien toucher changer l'épaisseur de ton joint de culasse... il faut que tu te renseignes pour connaître l'épaisseur du tien et en choisir un plus fin en côte réparation...
Quoi qu'il en soit, quelque soit la modification d'un moteur pour en améliorer les performances, ça le fragilise !!! surtout le pied droit en fait !!! si tu cherches plus de puissance, c'est que tu vas l'exploiter... donc tu risque plus de casser... c'est logique....
Vraiment foutre la merde necessite le mot de passe de root
Membre de l\'association Free Forum 4x4
espacepatrol
Si tu veux redonner de la compression à ton moulin, fais d'abord un diagnostique d'étanchéité cylindres et un controle des compressions.
A partir de là tu sauras s'il faut roder tes soupapes ou refaire la segmentation.
- born to kill
je ne pense pas ke le oteur d origine de la lada aprecie ce genre de bidouille
sinon cela est tout a fais possible SUR UN MOTEUR ESSENCE vous amuser pas a faire ca sur un mazout ca risque de pas marcher longtemp
apres si tu veut te faire plaisir tu peu adapter un moteur de 205 GTI 1.6 ou 1.9 ou encore un diesel plus coupleux
bon courage
