Installation d'un terra trip
Modérateur : commando ricard
koleo
Message par koleo »
J'ai acheté un Terra Trip 303+ pour mon Toy HZJ78.
J'ai fait poser la sonde par mon mécano habituel (mais qui n'est pas forcément un spécialiste du 4x4). Elle a été posée à la sortie de la boîte sur l'arbre de transmission (boulon soudé).
Au moment de faire l'étalonnage, l'appareil semble fonctionner seulement à moitié. Je m'explique : lorsque le véhicule avance, l'appareil incrémente normalement le compteur, puis il semble se bloquer sans raison (souvent quand on commence à prendre un peu de vitesse), puis il va reprendre en accéléré par moment. Bref, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond :no:
Etant donné ces symptômes, avez-vous des hypothèses sur le problème qu'il pourrait y avoir ? Problème de sonde ? Interférences ? autre...?
Merci de votre aide !
Nico
Klug
re: Installation d'un terra trip
Message par Klug »
Bienvenue sur le forum.
L'arbre ne s'éloigne pas trop du capteur, tout simplement ?
"légèrement soupe au lait"
faut vérifier l'espèce de bloc plastique qui contient les broches de connexion... dans 99% des cas c'est pas l'appareil, quand il est récent, qui déconne c'est le branchement qui va pas
