Montage des cales+des Koni Heavy Track
Modérateur : této
bg943551
- Date d’inscription : septembre 2009
Bon bref, cette semaine, je vais chez mon mécano local(enfin, pas trop local, c'est un ancien méca auto de l'armée de l'air...) qui a un super garage tout équipé à l'européenne....pour faire monter tout ça!!!!
Si vous pouviez juste me rappeler vite fait la marche à suivre:
Dites moi si je me trompe...:
1°Compression des ressorts arrières
2°insertion de la cale en dessous du ressort
3°repose du gros au sol
4°faire monter un gros comme moi volant
5°tendre les barres de torsion jusqu'à avoir 0.5cms de moins en garde au sol à l'avant qu'à l'arrière(d'ailleurs...question, vous prenez où les mesures de hauteurs avant et arrière?Au niveau des ailes?)
6°Aller faire un tour avec le gros
7°Revérifier les hauteurs
8°Faire un parallèlisme
9°Payer une bonne tite binouse à ton mécano préféré....
Est ce que j'ai oublié quelquechose?
Merci d'avance pour vos réponses,
Rom1
- pat 34
- VIP
re: Montage des cales+des Koni Heavy Track
salut a toibg943551 a écrit :Ah ça y est!!!Enfin, je viens de recevoir mes amortos, après 8 mois d'attente....merci Djibouti....
pas forcement
ca vaut mieux![]()
plus facile pour faire les essais
tout depend de ce que tu entend par Gros![]()
au niveau du bas de caisse juste apres la roue avant et juste avant la roue arriere
ca va aider pour que tous ce mette en place
ca oui
je dirais meme une geometrie serait mieux
ca toujours a toi de voir![]()
Rom1
voila comment j'ai fait et je vais faire ............
a l'arriere
debloquer les ecrous de roue
desolidariser la barre stab
lever et caller le frontera au niveau du chassis
demonter les amortos
mettre un cric rouleur sous la guitare du pont arriere
enlever les 2 roues arriere
baisser doucement le cric et la les ressorts s'enleve tous seul ou laisse la place pour glisser les calles ou nouveau ressorts
puis tous remonter en sens inverse
apres sur un sol le plus plat possible
prendre un repere sur les ecrous de barres de torsion,douilles pour tendre celle ci,et sur le chassis
pour une rehausse de 5 cm ca se joue entre 7 a 9 tours
verifie tes mesure petit a petit
et fait tour par tour
enfin ce n'est que ce que moi je fait ou fairait mais je ne suis pas mecano pro et ton mecano doit être lui mieux equiper que moi
il doit avoir le pont qui va bien,avec le bon verin de fosse,et tous ce qui suit,..........
mais j'espere que d'ici peut on pourras faire quelques photos pour illustre tous ca
si besoin de plus,dit le et j'essayerais de faire plus clair
fait nous quelques photos des que tu pourras
- ange_remy
tmy38
Il peut être nécessaire de dé cranter les barres si les tendeur sont déjà serrés à font.
Il n'est pas nécessaire de refaire le parallélisme. Il faut essayer et si y a pas de PB, et pas d'usure anormale des pneus. C'est tout bon. Sur mon Front, j'ai fait une rehausse de +5 et je n'ai pas touché au parallélisme.
HiLux Trip1Fish 2.8L 204cv 2023 - 30000 Km.
- Runner
tmy38 a écrit :Poour tendre les barres de torsion, c'est plus facile si les roues AR sont levées, sinon ça force beaucoup.
heu pour les barres de torsion c'est l'avant qu'il faut lever puisque celles ci agissent là!
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- Runner
pat 34 a écrit :et moi je le fait les roues au sol![]()
c'est pas tout le monde qui a des bras de 50cm de tour!
Sicut Aquila
- pat 34
- VIP
Runner a écrit :c'est pas tout le monde qui a des bras de 50cm de tour!![]()
non 49.5
- guardiolette
defender 90 200 tdi
- pat 34
- VIP
guardiolette a écrit :et moi je le laisse faire a pat34
L SFR
(laisse faire pour ceux qui avais pas compris
ou desfois "lesse fer" .............
