SONDE DE TEMPERATURE
cristo13
je suis en train de me poser des questions sur le bon fonctionnement des sondes de températures qui équipent mon T2. En fait il fonctionne bien en été et et broute en hiver lorsque j'accélère un peu brutalement ????
J'ai décidé de tester la sonde de température de liquide de refroidissement qui se trouve près du calorstat et qui envoie des infos au calculateur. Sur le manuel d'atelier il est dit que cette sonde à une résistivité inversement proportionnelle à la température mais lorsque je fait une mesure avec un Ohm-mètre i ne se passe rien 0 au cadran... J'ai acheté une sonde neuve adaptable (trop chère chez nini 70€ contre 18€) et là même constat la mesure est nulle....
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une explication soit mon multi mètre est naze mais je ne sais pas comment le vérifier (je n'ai pas de résistance connue sous la main).
Si qq'un à une idée
Au fait il y a également une sonde de température de GO dans la pompe à injection si qq'un sait comment la tester mon T2 est un 2.7TDi de 1997 qui totalise 190 Mkm.
- tdm38
re: SONDE DE TEMPERATURE
skalraf a écrit :en quoi une sonde de temp ferais brouter ton TII??? Je ne vois pas le lien
Mauvaise info de la temperatur d eau au calculateur....
EX T2 2.7 TDI
Yann
cristo13
A froid le mélange air carburant doit être plus riche pour donner plus de couple au moteur, je ne sais pas exactement comment est fait le calcul mais les sondes de températures permettent d'ajuster la richesse du mélange et comme mon T2 à des réactions différentes en fonction de la température extérieure je me suis dit que ça devait merdoyer du côté d'une sonde de température
- skalraf
Re-bijour,
- tdm38
skalraf a écrit :ok donc le calculateur gère la température de l'eau, la température du gazol, le débit & l'arrivé d'air. Mais pourquoi il ne gère pas la température de l'air ambiant pour avoir un meilleur rendement.... Deuxièment sur le TDB la sonde indique quoi ??? des température basse ou que l'aiguille bouge pas ???
y a 2 sondes,
Celle a un fil pour l aiguille et l autre pour le calculo!!!!
Donc la sonde au tdb peux indiquer une temp differente de celle du calculo.
Pour la temperature de l air ambiant on a un debit metre....
EX T2 2.7 TDI
Yann
- earl
- Date d’inscription : février 2006
la température de l'air doit être quantité négligeable, et dans tous les cas plus favorable au bon fonctionnement du moteur en hiver.
- skalraf
Re-bijour,
chez moi il n'y a qu'un fil qui part de la sondetdm38 a écrit :y a 2 sondes,
earl a écrit :hiver ou été, ton moteur tourne toujours à la même température, c'est le boulot de régulation du calorstat
+1
cristo13
effectivement la température de l'air doit aussi être utilisée par le calculateur mais je ne sais pas ou elle se trouve s'il y en a une ??? Sur le TDB l'aiguille réagit normalement car il y a une autre sonde qui pilote l'aiguille sans envoyer de signal au calculateur.skalraf a écrit :ok donc le calculateur gère la température de l'eau, la température du gazol, le débit & l'arrivé d'air. Mais pourquoi il ne gère pas la température de l'air ambiant pour avoir un meilleur rendement.... Deuxièment sur le TDB la sonde indique quoi ??? des température basse ou que l'aiguille bouge pas ???
cristo13
