bruit de grelot sur hilux sr5
Modérateur : vincent sch
- cedricfred
re: bruit de grelot sur hilux sr5
Si c'est le cas alors le glissement limité dans le pont arrière semble perdre des pièces, fais une vidange déjà pour voir ce qui sort.
cedricfred a écrit :Tu es sûr d'étre tout le temps en deux roues motrices ?
oui tout le temps sur route, pour dire je suis débutant en matière ,ou est ce que je peux savoir le modèle d'huile a utiliser pour faire une vidange moi-même ? Autre problème que je rencontre c'est quand je suis en "forte" pente et sur les freins ,dès que je pompe 2 fois,la pédale devient dure et met presque 5 seconde a redescendre et çà freine presque plus debout sur la pédale,ça craint et déjà vu le mécano qui a changé le maitre cylindre en faisant la purge,et plaquettes également, et on ne comprend pas? Merci
- Pat
Je pense plus à un soucis de frein arriere, un probleme de mécanisme dans le tambour qui a perdu un morceau ou un rattrapage mal remis si tes garnitures ont été remontée
En tout cas ca expliquerai bien le bruit et l'allongement de la pédale par une course trop longue d'un cylindre de roue
Commence par lever et faire tourner tes roues arrieres, puis démonte le tambour de celle qui couine, tu y verra plus clair
- reivax22
Elle est où la roue de secours sur le Hilux ?
- Pat
salut ,je te remercie mais le bruit de grelot se trouve sur le pontPat a écrit :Voilà tu aurais pu commencer par là
Commence par lever et faire tourner tes roues arrieres, puis démonte le tambour de celle qui couine, tu y verra plus clair![]()
et la pédale de frein se durcis lorsque je pompe 3fois en tout terrain et ca ne freine presque plus jusqu’à ce qu'elle redescende ,env. 5 secondes.
- Pat
Là il te faut te mettre dessous pour voir si tout est en place, et sous le capot, vérifier les durites de vide qui vont au mastervac.
Que la pédale se durcisse quand on pompe est normal, il faut que le vide d'air se refasse grâce au moteur qui tourne, et souvent les petites durites perdent un peu avec l'age, et vu qu'il y a eu intervention lors du changement du MC...
Un autre truc c'est que sur le hilux la profondeur du MC sur la pédale se règle par une tige fixée sur la pédale de frein et accessible à l’intérieur sur la tôle cloison parefeu, si il y une différence de longueur dans le plongeur, ca peut faire des sensation bizarre aussi.
- cedricfred
Ta pompe à vide a du mou sans doute.
