Problème électrique sur Jeep XJ
DieselRetraite
Message par DieselRetraite »
Bonjour.
Il sagit du Cherokee XJ. Diesel.
Voila le problème : :hein:
Quand le temps est humide, pluie par exemple, le plafonnier s'éclaire ainsi que l'éclairage sous le tableau de bord coté chauffeur et passager. :(
Donc si je ne fait pas attention, cela me vide la batterie. :devil:
Donc je suis obligé d'enlever les lampes :D
Si quelqu'un connait la solution ???????? :no:
Merci.
re: Problème électrique sur Jeep XJ
ben c'est une jeep :D
valJeep
Message par valJeep »
Pour amener uj peu d'eau à ton moulin, as-tu remarquer que quand on tourne le comodo des phares vers la droite, il y a un petit "clic", et les lumières de services s'allument, alors que les portes sont bien fermés. ça a peut-être un lien.
Sinon sans doute un défaut de masse, vu que comme tous les XJ, le tiens doit prendre la flotte (par le ventilateur habitacle, la boite à fusible, etc...) et inonder sous la moquette..
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tristanlcf
Message par tristanlcf »
Bebop a écrit :ben c'est une jeep :D
comme dab aucune reponse constructive .......
pour ton soucis DieselRetraite regarde comme te dit valjeep au bouton moi aussi j'ai eux un peut le meme soucis mais pas suivant le temps .j'avais un faut contact au bouton
ben qu'est ce que tu veux dire ??
enlève le ciel de toit et regarde ou est le pb, mais ça parait logique :hein:
valJeep
Bebop a écrit :ben qu'est ce que tu veux dire ??
Je te parie que sa solution ne sera pas dans le ciel de toit, mais beaucoup plus près du tableau de bord.. :D
tristanlcf
valJeep a écrit :Je te parie que sa solution ne sera pas dans le ciel de toit, mais beaucoup plus près du tableau de bord.. :D
:lol: :lol: :clap: :clap: :clap:
DieselRetraite
Merci.
Je vais regarder, et suivre vos conseils ;)
cf mon post :
regarder d'ou vient le pb = suivre les fils, jusqu'au pb, donc peut-etre sous le tdb ;)
valJeep
Alors ce sapin de noel, il clignote toujours?
