instalation d alu dans mon toy lj73 ???
Modérateurs : cedricfred, Pat
- jjtoy83
- Date d’inscription : septembre 2011
il parait que ca revient cher ??
je voudrais le faire avec un ami !! si vous avez des bons plans ou des astuce!!!
merci d avance
- Pat
re: instalation d alu dans mon toy lj73 ???
Il n'y a aucun avantage à faire cela sur les plancher ou contre porte, la boue reste coincée entre la tole et l'alu, c'est plus lourd que le plastique, ca vibre, entre l'acier et l'alu ca fait comme une pile d'où corrosion...
bref à part remplacer une contre porte de hayon pour en faire un support ou un cale pied pour le passager, c'est un mauvais bricolage
Enfin c'est mon avis
Par contre tu trouve des plastiques rigides pour les usages 'décoratifs' qui sont bien suffisants et plus facile à travailler
- christian.styling
- Pat
Ma réaction était rapport à 'refaire l'intérieur', c'est vaste comme sujet
- platplat
- jjtoy83
alu dans le toy
ou alors il faut juste que je change mes joints de portes pour qu il soi étanche???
- Pat
jjtoy83 a écrit :merci pour tout vos com !!!! je veux le faire car a chaque fois que je traverse une riviére ou passage dans un lac je passe des heures a néttoyé la moquette intérieur entre la vase et la boue ca pu grave autrement !!!!!
Si c'est juste pour çà, tu vire la moquette, t'assure qu'il n'y est pas de rouille, éventuellement gratte ce qui ne va pas et ressoude de la vrai tole, puis passe une bonne couche de peinture , après ca séchera tout seul rapidement et le bouchon d'évacuation de l'eau dans les pieds sera accessible facilement
Les joints de porte sont prévus pour la pluie, pas pour l'immersion
- platplat
Voilà.Pat a écrit :Si c'est juste pour çà, tu vire la moquette, t'assure qu'il n'y est pas de rouille, éventuellement gratte ce qui ne va pas et ressoude de la vrai tole, puis passe une bonne couche de peinture , après ca séchera tout seul rapidement et le bouchon d'évacuation de l'eau dans les pieds sera accessible facilement
Les joints de porte sont prévus pour la pluie, pas pour l'immersion![]()
Sinon, je connais bien ton coin. Je serais curieux de connaitre les rivières et lacs que tu traverses avec le 4X4
- jjtoy83
merci
pour rép a plaplat je monte dans l arriére pays vers la martre je sais pas si tu connait il y a un affluent du verdon on je m amuse assez souvent!!! autrement dans la foret de roquebrune il y a plusieurs petits lacs
encore merci a tous pour vos rép
