Depose, repose Boite de Transfert cherokee XJ ?
chelele
Message par chelele »
Voici l'ampleur des degats de la BT d'un Cherokee XJ 4.0L de 1989 D'un ami.
La chaine d'entrainementde (2cm de large) a completement explosé !!! et percé la paroi de la boite.
Montée
Apres depose,
Fendue à l'oposé
On a donc changer la boite ce week-end sans demonter la boite de vitesse automatique en la maintenant en position avec un cric avant d'avoir demonte la traverse.
Pas de soucis en particulier si ce n'est la mise en position de La BT grace à la clavette (qui est entourée en banc) de positionenement actionée par le levier dans l'habitacle
On ne sais pas dans quelle position le carossier a demonter la BT et on n'arrive pas a retrouver la bonne position par rapport a la position du levier et le voyant au tableau de bord et l'effet souhaiter. Quand on est en P(ark) le voyant est bien eteint le levier bien en position mais la jeep bouge en la poussant !!!
Pire que çà meme en posisionant la clavette avec une clef aucune position ne fait bouger la JEEP ni en D ni en R!!! Comment trouver le bon positionement de la boite de transfert ? Il faut preciser que l'on a du legerement incliner la boite de vitesse automatique pour enlever les vis du haut, est ce qu'un capteur d'inclinaison fait que ou, un probleme avec la BA. Merci de vos conseils :idée:
"Rhum sweet Rhum"
xantxo
re: Depose, repose Boite de Transfert cherokee XJ ?
Message par xantxo »
je ne vois pas trop quelle est ton probleme :?: normalement tu ne peu pas te trompé
as tu remonté les arbres de transmission avant de faire les essais :D
cherokee sport 2.5 td 5 portes
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
chelele
xantxo a écrit :je ne vois pas trop quelle est ton probleme :?: normalement tu ne peu pas te trompé
Oui bien sur les arbres sont remonté avant de faire les essais. La position depend de comme la boite a etée demonotée En 2H, PART TIME, 4H, N, LOW TIME. Tu a cinq solutions.
La position de la boite tu peu la bouger avec une clef à fourche de 11. Le probleme est que tu sen les cran et la jeep ne roule pas, ne bouge pas ni en D ni en R comme si il n'y avait pas de transmition.
"Rhum sweet Rhum"
xantxo
desolé mais je ne vois pas , il doit te manqué une piece quelque part , ce qui te laisse le vehicule en roue libre ( c est l eternel probleme demonté par quelqu un et remonté par un autre ) :?:
chelele
On a baissé la boite a vitesse de 10 cm avec l'huile dedans est ce que çà peut etre une cause, dans le bouquin technique il parlent d'une certaine pression de l'huile......Comment voir si celle çi fontionne bien ?
"Rhum sweet Rhum"
chelele
Ca viendrait peut etre du cable du convertisseur de la boite auto :!:
Si quelqu'un a des infos là dessus :idée:
"Rhum sweet Rhum"
