[Frontera 2,3 TD] faisceau electrique complet
Modérateur : této
Nouveau sur le forum ( la présentation va suivre !! ),
J' ai un très gros problème !!
Suite à un départ de feu sur mon frontera, mon faisceau était completement HS...
Dans un premier temps; j'ai essayé de le réparer fil par fil mais paye ta galère, j'ai donc opté pour le changement du dit faisceau. Après l'avoir trouvé merci le bon coin !!, je suis reparti pour le changement du faisceau moteur + le faisceau tableau de bord. Problème, le vendeur du faisceau me l'a vendu pas chère mais coupé !!!! Regalère !!!
Il me manque donc 4 ou 5 fils a connecter. Quelqu'un a t-il la revue technique en PDF ?
D'avance merci !!!!
Ou encore des photos du bloc moteur ( il me manque les fils qui partent de l'alternateur bleu/blanc et vert)
Merci pour les infos je suis réellement en galère !!!
- guardiolette
re: faisceau electrique complet
defender 90 200 tdi
996strada
si tu veux, je pourrais regarder sur l'un de mes front en restauration (s'il s'agit d'un 2.3td) si je posséde le morceau manquant a ton faisceau.
Par contre moi je rédside dans la loire.
996strada a écrit :salut ,
Merci Strada !
Il ne manque pas de bout mais juste le schéma pour rebrancher le faisceau dans le compartiment moteur a celui du tableau de bord (les fiches en bas a gauche sous le volant fiches blanches, grise jaune ....) Le faisceau que j'ai racheté est complet mais le vendeur la coupé pour faciliter le démontage !! Sans Schéma c'est compliqué !!!! Après avoir repiqué la plupart des fils, il me manque 2 fils partant de l'alternateur (vert et blanc/bleu) plus une fiche au dessus des bougies de préchauff ( vert rouge et l'autre couleur je sais plus !! le 4X4 est stocké chez mes parents donc pas sous les yeux !!).
C'est le 2,3 td oups je l'avais pas signalé !!
Bon c'est pas très clair mais il y a une 30 aine de fils a rebrancher avec des dominos donc pas facile !!!!
Merci pour votre aide !!!!
- Cyril27
- Date d’inscription : janvier 2010
Je t'ai envoyé un MP pour pouvoir t'envoyer tes schéma
Cordialement
Cyril
- fronteriste03
- Date d’inscription : avril 2010
Cyril27 a écrit :Salut Greg
Cordialement
Cyril
Bonsoir Cyril
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
Cordialement
Cyril
Ok merci !!! sympa le normand
- Cyril27
Alors tu t'en sors avec tes fils...?
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert...!!!!
J'étais de mariage tout le week end donc dimanche soir, lecture des shémas ( déjà faut repérer qui est qui dans ce tas de m.....de!!) et samedi prochain domino's day avec mes fils
- françois fou
