Vider un extincteur pour réaliser une bonbonne d'air. Comment faire sans danger ?
Salut à tous,
Je ne sais pas ou mettre cette question. Je la pose ici, peut être que les modos vont la déplacer au bon endroit. :)
Question pour des spécialistes des extincteurs.
En avant propos, j’évalue et suis conscient du danger qu’il y a de mettre en pression une cuve avec de l’air, mais j’ai prévu de limiter mon réseau à 6 voir 7 bars au grand maximum, d’installer une soupape tarée à 10 bars sur mon circuit et de ne mettre en pression la cuve que lors de l’utilisation. Cela veut dire que 99% du temps, celle-ci sera à la pression atmosphérique. (En comparaison, il existe des pulvérisateurs haute pression qui peuvent monter à 10bars et qu’on peut porter sur le dos. Je pense être dans une gamme de matériel mieux adapté et l’utiliser de façon plus sécurisé. J'ai déjà par le passé fait réalisé une même cuve à partir de deux extincteurs et cela marche toujours aujourd'hui. Mais je n'avais pas réalisé la bonbonne moi même )
Souhaitant réaliser une réserve d’air à partir d’un extincteur, et cherchant un ensemble pas cher sur le coincoin on me propose un extincteur 6kg qui pourrait avoir les bonnes dimensions. Le hic, c’est qu’il est plein. :( C’est un modèle 34A 233B de marque AMCI Protection ???. Donc, si je comprends bien, il est rempli avec de l’eau. Ma première idée était de le vider en l’utilisant de façon « standard » comme pour attaquer un feu.
Questions :
Est-ce de l’eau « standard » qui est utilisée ? Puis je arroser le gazon avec sans risques ? :hein:
Peut être qu’il est possible de le vider sans percuter ? Si oui, comment ? Deviser les deux écrous près de la manette et hop on peut ouvrir sans danger ? :hein:
valJeep
re: Vider un extincteur pour réaliser une bonbonne d'air. Comment faire sans danger ?
Message par valJeep »
C'est tellement marrant de vider un extincteur (périmé bien sûr) que je me demande bien pourquoi tu poses cette question? :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
il est plein mais pas percuté donc sans pression
tu dévisse la partie centrale et vire la sparclette de gaz et tu vide l eau
et tu risque rien
si tu veux tu me tel :D
roussje
Message par roussje »
vincent sch a écrit : ... Questions :
Non, ce n'est jamais de l'eau standard.
Frontera71
Message par Frontera71 »
dede83 a écrit :il est plein mais pas percuté donc sans pression
et tu risque rien
voilou,comme les mec qui changent les sparclettes quand ils font le controle ;)
Mais pourquoi tu le vide pas avec pression :diable: :diable: :diable:
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Frontera71 a écrit :voilou,comme les mec qui changent les sparclettes quand ils font le controle ;)
... Et vidéo :D
valJeep
Olivier S. a écrit :... Et vidéo :D
vises un truc au passage, le chat de la voisine? :devil:
si tu veux vincent, j'ai une bombonne viar 4L pour air comprimé NEUVE a vendre !
prix en MP, mais vraiment pas cher ;)
et une cuve de 50 ou 100 litre :hein:
Labrelle
Date d’inscription : mai 2010
Message par Labrelle »
Deux solutions pour cet extincteur:
Soit il est en préssion permantente, à ce moment la, une seule façon pour le vider faire comme si tu avais à l'utiliser en restant prudent en cas d'extincteur périmé il est préférable de le confié à un pro.
Soit il n'est pas en préssion permanente et à ce moment la tu as deux possibilité pour le vidé (si il est périmé il vaut mieux évité de prendre le risque de le percuté).
Tu à envie de faire mumuse tu le percutes et tu le vide, soit tu debloques les deux ecrous du haut sur 1 CM, puis tu souléve avec un tournevis la tête de l'extincteur dans un premier temps pour vérifier que celui-ci n'ai pas été percuté accidentellement ce qui t'evitera de prendre la tête de l'extincteur dans ton museau.
Si tu n'as pas eu de souffle d'air avec mousse ou sans mousse à ce moment la tu peux continuer ton démontage de la tête.
Une fois la tête enlevée tu retire la cartouche de CO2 tres facile également à ce moment la ton extincteur est neutralisé.
Pour ce qui est de l'eau impossible d 'arroser ta pelouse
Concernant ton projet il faut lire sur les inscriptions situées en bas de cuve à quel préssion celle-ci à été éprouvée et surtout ce qui est ulta fréquent dans le cas des extincteurs à eau pulvérisée si la cuve ne comporte pas des points de corosions dans ce cas la l'extincteur ne doit pas etre mis sous pression et devient totalement inutilisable.
Pour être sur de ta cuve je te conseil de chercher un extincteur de 5 KG au CO2 qui supporteront largement la préssion que tu veux lui imposer.
