réhausse pour l200
Modérateur : zounours63
MIMI L200
- Date d’inscription : août 2011
réhausse pour l200
j'ai un l200de 1997 double cab et nouveau dans le4 4 :
je cherche un moyen pour gagner environ 4cm en hauteur et quel sont les diff modif à apporter par la suite
merci
- Ch_Couz
re: réhausse pour l200
pour 4cm tu as plusieurs solutions :
1 - recranter les barres de torsions (ou juste les tendre si tu as encore de la marge sur les vis) pour l'avant et à l'arrière acheter ou fabriquer si tu as de quoi une paire de jumelles plus longues, ou éventuellement comme moi caler un ressort entre les lames et le châssis.
2 - le body lift : c'est à dire désolidariser la cabine + la benne du châssis et placer entre les deux des cales vendues dans le commerce ou à fabriquer avec du téflon, avant de faire le mien on m'a dit qu'on pouvait utiliser des roues de skate (pour plus d'info recherche sur le forum il y'a un post parlant des roulettes pour un body). pour un +4cm il n'y a aucun modif à faire ou peut-être une légère découpe des plastique intérieurs au niveau des leviers de vitesse pour ne pas être gêné pour les passages des 2ème, 4ème et mache arrière.
3 - les roues plus grandes
Si tu veux des photos et/ou des explications à propos de ces technique n'hésite pas
MIMI L200
re réhausse l200
merci pour ta réponse tu as fait les modif tout seul ou par un garage ?
- Ch_Couz
la rehausse par les barres de torsions c'est l'histoire d'un quart d'heure si c'est juste resserrer (un peu plus s'il faut recranter) et pareil pour rajouter des ressorts sur les lames.
pajero l200
- Date d’inscription : avril 2012
j'ai suivi la conversation c est cool, l avatar je suppose que c est ton joujou
- Ch_Couz
Tu voudrais quoi comme explication ? body ou réhausse par jumelles, barres de torsion et éventuellement ressorts sur lames ?
On n'a pas pris de photo pendant les étapes mais avec les photos de la réhausse finie tu peux facilement comprendre
pajero l200
tout d abord merci de ta réponseCh_Couz a écrit :oui c'est le mien
On n'a pas pris de photo pendant les étapes mais avec les photos de la réhausse finie tu peux facilement comprendre![]()
PS: vraiment beau ton 4x4
- Ch_Couz
pour commencer tu peux retendre les barres de torsions et mettre des ressorts entre tes lames et le châssis, ça te ferait une réhausse d'un 4cm je pensà l'avant et selon les ressorts 5 à l'arrière. Par contre je te conseille de réhausser autant à l'avant qu'à l'arrière (on n'est pas à 1cm prés quand même) parce qu'après ça change le comportement du pépère dans les ronds-points surtout. Idem ne cherche pas à trop gagner de l'avant avec les barres de torsion, j'avais réussi à prendre 6,5cm en les retendant mais les roues ont tendance à rentrer à l'intérieur du coup et ça fait moche (et surement pas trop bon pour les cardans).
pajero l200
Bonjour,Ch_Couz a écrit :merci, pas trop visible sous la neige hein ^^.
et merci pour l info mais j avoue que pour moi c est de l algèbre je ni connais vraiment rien en barre de torsion etc.....hahahaha
- Ch_Couz
dés que tu te sens de te lancer dans la réhausse (ou autre) n'hésite pas on t'expliquera tout en détail pour que tu ne puisses pas te louper.
