Ma Climatisation entraine une hausse de la temperature moteur
tdm38
Message par tdm38 »
Salut à tous,
Voila ce que j'ai pu constater pendant mes vacances,
En roulage normal, ma jauge temp reste entre 1/4 et 1/2, mais lors de l'ascenssion de certain col (col de tende...) avec un fort denivelé, j'ai constaté que la temperature moteur flirter avec les les 3/4 de la jauge de temp. Pas tres habituel pour un t2, par contre j' ai eu ce phenomene avec une temperature ext de plus de 34°c donc, avec la clim a fond et le camion chargé à raz la gueule (4 personnes le coffre plein et un coffre de toit de 370l plein.
Dans d'autre ascenssion de col, il m a pris l'idée de couper la clim lorsque l'aiguille depassait la moitier, et la surprise, la jauge reste au milieu....
Pour info ma clim à été recharger l an dernier (par contre je n ai pas d historique sur le changement du filtre deshydrateur...).
Le ventilo de clim foncionne bien.
Pompe a eau et radiateur de refroidissement neuf, thermostat neuf....
A savoir que j ai un blindage alu de 6mm fabriqué selon les plans du forum, mais que je n ai pas de percages sur ce blindage....
Est-ce que quelqu un connait ce phenomene?
Si vous avez le meme cas, ou des idée?
a+
Yann
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
re: Ma Climatisation entraine une hausse de la temperature moteur
J'y connais pas grand chose, mais le compresseur de clim tire sur ton moteur, du coup, il chauffe plus...
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
tdm38 a écrit :Salut à tous,
a+
Yann
platplat a écrit :J'y connais pas grand chose, mais le compresseur de clim tire sur ton moteur, du coup, il chauffe plus...
aussi simple que ça.....
tdm38
Message par tdm38 »
Par contre avec la clim c est vrai que je perd des poneys... :D
Mais de la a faire augmenter la temperature de cette facon... :hein:
EX T2 2.7 TDI
Yann
pourquoi2b
Le Ravi
tdm38 a écrit :Par contre avec la clim c est vrai que je perd des poneys... :D
idem pour les deux avec mon Frontera..... ;)
bon, je ne dis pas qu il y a peut être un autre soucis...
mais.... ;)
Grosse montée, grosse chaleur, grosse charge, et clim.
Ca fait peut être beaucoup pour un seul circuit de refroidissement. :D
Pat
Message par Pat »
Oui c'est normal ;) ,
surtout que le radiateur de clim devant de le radiateur moteur chauffe aussi quand elle est allumée et empeche encore un peu plus un refroidissement normal :(
tdm38
Message par tdm38 »
Remarque depuis que j ai le t2 c'est la premiere année ou il fait si chaud donc peut-etre normal....
Mais j aime pas voir l aiguille si haute.... :D
En fait je pose la question car je n y connais pas grand chose en fonctionement de clim...Je me dis aussi que le radiateur de clim (condenseur) doit chauffer enormement dans le compartiment moteur, malgres le visco et le ventilo electrique...
EX T2 2.7 TDI
Yann
Salut
J'aurai dit la même chose que Pat, +1 ;)
tdm38
Message par tdm38 »
Pat a écrit :Oui c'est normal ;) ,
bein voila... :D :D
EX T2 2.7 TDI
Yann
