Prise d' air carbu
Ledudu
Date d’inscription : mai 2011
Prise d' air carbu
Message par Ledudu »
Salut quelqu'un pourrait me dire ou puis je trouver pochette joint carburateur et semelle pour sj 413 carbu aisan double corps. Merci par avance
loulou76490
re: Prise d' air carbu
Message par loulou76490 »
Ledudu a écrit :Salut quelqu'un pourrait me dire ou puis je trouver pochette joint carburateur et semelle pour sj 413 carbu aisan double corps. Merci par avance
oui là
http://www.euro4x4parts.com/pieces/ikc3 ... ateur.html
ou cà
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
Ledudu
Merci de ta réponse je vais changer les joints et si ça va pas mieux je mettrais un nouveau carbu.
As tu une idée vis de richesse bien caler le moteur tourne bien rond et ne fume pas par contre ralenti 1500 tours a chaud vis ralentit desserre au maxi impossible de descendre se foutu ralenti.
De plus la vis de richesse semble inopérant quant je la tourne il faut attendre 5mn et accélérer plusieurs fois pour s apercevoir d' un changement et le ralentit devient instable quand j essaye d' autre reglage.
Alors prise d' air ou pas? Mon carbu a 60000km.
Fliste
Message par Fliste »
Salut, sérieusement en gaspille pas ton argent dans une pochette et prend un carbu PSA à la casse (40€ maxi) + entretoise à acheter chez ERM (si carbu simple corps) ou a fabriquer (si ZX 1.4L).
Carbu d'origine = inréglable, pas possible à stabiliser
Carbu PSA = facile à monter à régler, et ne se dérègle pas!!
