terranno 2 ma minuterie et mes bips de phare fonctionne sans le boitier ????
paillotte
Message par paillotte »
Bonjour a tous ayant des problèmes de télécommande depuis 1 an arfffff! j'ai enlevé le boitier de télécommande et tout fonctionne : bips de phare allumes présence de clé temporisation du plafonnier et du dégivrage arrière ?????? Bizarre bizarre comme il gère aussi la télécommande d'ouverture des portes je me demande si un autre module gère ça a sa place ??? Je suis preneur si quelqu'un a une explication ....Merci a vous
paillotte :hein:
T2 WILSON 2.7L TDI 1998 200 000 KMS BRIDGE DUELER A/T 235/75/15 80% ROUTE
paillotte
re: terranno 2 ma minuterie et mes bips de phare fonctionne sans le boitier ????
hello jch et merci de me répondre , en fait j'ai débranche un module siemens : CONT UNIT-KEYLESS et je pense qu'il ne gère que la présence de clé sur le contact je cherche donc le boitier de minuterie principal mais sans succès !! peux tu me confirmer sur ton t2 la présence de boîtiers vers la colonne de direction de marque siemens merci d avance !!!
paillotte
oui jch j'essaie de mettre une photo mais pas evident!! il est clipse sous le volant ou au dessus du compartiment a fusible a gauche en bas du volant moi il y est plus et le mystere reste entier !!!il faut se contorsionner pour le voir et lampe obligatoire ! c'est juste pour comparer j'ai demonte la moitie du tableau de bord et pas de boitier :hein: il y a un topic sur le forum avec le mot cle minuterie
paillotte
paillotte
j ai trouve ce cliche sur le forum et moi je n'ai pas ce boitier a l'emplacement prevu au dessus de la boita a fusibles mais toute les minuterie fonctionnent ????je cherche donc a savoir ou il se trouve pour tester ma télécommande d'ouverture.
paillotte
Trop sympa jch de te contorsionner !!! en fait moi j 'ai des prises qui pendent vides et le boitier est glisse dans une encoche en forme de u j essaie de te faire une photo il est branche sur une prise verte
paillotte
les photos
paillotte
je pedale pour les photos
paillotte
j '
essaie une autre !!
paillotte
merci a toi moi ca pendouille parce que je l ai decroche ;) tu n'as rien a cote comme autre boitier ????il y en a un qui doit se trouver au dessus de la boite a fusibles pour la minuterie moi j ai que la prise !!! merci en tous cas pour t’être soucie de mon cas je vais continuer a chercher et je te tiens au courant merci encore bonne soirée bye didier
