pose moyeux avm
geraldvart2
pose moyeux avm
Message par geraldvart2 »
bonjour ,
suite a la casse d'un de mes moyeux auto , je me suis decide a mettre des avm . lors du montage j'ai enleve le circlips puis j'ai mis la premiere parti du moyeu avm en place , probleme celui ci ne vient pas ce "coller" contre la fusee de roue ( deux minimetre d'espace) et pour qu'il soit bien colle a cette fusee il faut que j'enleve l'espece de grosse rondelle et les deux plus petite ( celle qui sont entre le circlips et la bride de serrage du roulement ) et la c'est ok .... normal d'apres vous ce montage ?
pour info j'ai fait un premontage mais je n'ai toujours pas fait de roulage avec les avm tout simplement par ce que vos reportage sur le montage des avm ne traite pas de cette situation alors je prefere avoir des conseils averti plutot que de tester en reel et de tout exploser .
xavier13
re: pose moyeux avm
Message par xavier13 »
sur mon baroud qui était équipé de moyeux autos, quand j'ai mis des AVM, j'ai été obligé de virer les 2 rondelles de chaque moyeux.
si ca peut t'aider.
geraldvart2
re: pose moyeux avm
ca m'aide effectivement !
sur la notice de l'avm il y a bien ecrit quil se peut qu'une voir deux rondelles peuvent etre enleves suivant les montage d'origine du vehicule ... mais moi quand je fais les compte ca me fais retirer une rondelle ( couleur alu ) , plus une plus petite ( couleur or) qui vient "s'emboiter" dans l'espece de grosse rondelle en forme de flasque qui elle meme doit etre enleve , donc 3 :hein:
en tout cas merci de ta reaction rapide ;)
qu'en penses tu ?
geraldvart2
re: pose moyeux avm
voici une vue eclatee que j'ai recupere sur un post de notre ami skalraf
la premiere bague ref 25 la 18 et la 20
mieux qu'un long discours :D
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
j'avais des mains meneuses avant les avm. Pas de rondelles à virer.
Mais si avm, te dis que c'est possible que tu aies besoin d'en virer, ben t'as pu ka en virer, il me semble.
y'a aucun post sur des gens qui ont remplacé leurs autos par des avm dans le garage??
Tanguy
re: pose moyeux avm
Message par Tanguy »
si , moi ! :D
à l époque du siècle dernier quand Terrano j' avais
AVM je montais
rondelles je virais
en rien ça ne génait
content j' étais
moyeux automatique d' origine , je préciserai
geraldvart2
re: pose moyeux avm
Tanguy a écrit :si , moi ! :D
AVM je montais
rondelles je virais
content j' étais
donc trop inquiet je serais ? :D
en tout cas merci pour les infos !
par contre en regardant et en touchant les moyeux avm ca me semble " light " comme systeme , y a un jeu enorme sur la piece qui coulisse :hein:
geraldvart2
re: pose moyeux avm
didi a écrit :j'avais des mains meneuses avant les avm. Pas de rondelles à virer.
avm ecrit une voir deux rondelles ( traduction laissant a desire sur la notice :( ) moi y en avait 3 :roll:
desole Didi mais j'ai cherche un moment et je ne suis pas tombe dessus .... promis ce n'est pas par faineantise ;) en plus j'adore et comme tous je lis avec attention les inters qui touche a la mecanique .... encore desole
didi
Message par didi »
AVM je montais
rondelles je virais
content j' étais
tu peux avoir confiance dans ce qui est dit ici ;)
geraldvart2 a écrit :avm ecrit une voir deux rondelles ( traduction laissant a desire sur la notice :( ) moi y en avait 3 :roll:
ben fô pas être désolé, tu dois avoir autre chose à faire, non?
de toute façon, si tu veux laisser une rondelle entre le contre ecrou du réglage de roulement, et ton corps de moyeux, tu va avoir des contraintes, ou coté fixation du dit corps, ou coté entrainement du joint homocinétique, vu que c'est son nom.
Donc en résumé, ton corps de moyeux se plaque sans forcer.si t'as la place d'y mettre une rondelle, mets là, tu seras rassuré, sinon, n'y mets rien.
oualà. Didi l'a dit :)
geraldvart2
re: pose moyeux avm
;) merci Didi
