pont 413
ptii_targ
Date d’inscription : juillet 2011
pont 413
Message par ptii_targ »
bonjour es que c'est possible de monter des ponts voie large sur un sj 413 voie étroite
loulou76490
re: pont 413
Message par loulou76490 »
ptii_targ a écrit :bonjour es que c'est possible de monter des ponts voie large sur un sj 413 voie étroite
bah oui le mien est comme ça ,il faut dessoudé les supports de lames sur tes ponts et les ressoudé 7 cm plus serré ,3.5 cm de chaque coté
le mieux etant de remettre les coulpes coniques 11.43 de tes ponts de sj 413 voie etroite dans tes ponts de samurai voie large ;)
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
ptii_targ
re: pont 413
ok merci c'est paspor mettre des lames mes monter mon kit ressort
loulou76490
re: pont 413
ptii_targ a écrit :ok merci c'est paspor mettre des lames mes monter mon kit ressort
quel kit ressort ?
fait attention car beaucoup de kit ressort sont prevu pour des samurai et non pour des sj
moi j'ai un kit ressort measson sur mon sj ,il a fallu que je transforme les triangles av et ar et la musauliere ar ;)
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
ptii_targ
re: pont 413
je c passe que c'est comme kit regard j'ai un autre poste qui parle de mon kit é jsui obligé de changer les pont car les ressort touche les étrier
Rangertom
re: pont 413
Message par Rangertom »
ptii_targ a écrit :je c passe que c'est comme kit regard j'ai un autre poste qui parle de mon kit é jsui obligé de changer les pont car les ressort touche les étrier
De deux choses l'une ... soit tu ne te relis pas soit tu le fais exprès :roll:
La même en français lisible :
Je ne sais pas ce que c'est comme kit, regarde, j'ai un autre post qui parle de mon kit et je suis obligé de changer les ponts car les ressorts touchent les étriers :devil:
loulou76490
re: pont 413
Rangertom a écrit :De deux choses l'une ... soit tu ne te relis pas soit tu le fais exprès :roll:
+1 il y en a pas mal qui ecrive comme ça ,c'est un peu chiant a lire :devil: :D
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
ptii_targ
re: pont 413
bonsoir a tous je m'excuse pour l'orthographe c'est a cause d'écrire des textos
j'ai quelque question a poser es-que quelqu’un peut me dire exactement de combien il faut déporté le support de lame quant on monte des voie large sur un voie étroit
et sur mon kit les amortisseur sont droit a l’arrière es que c'est grave ou pas merci de faut réponse
stv8
re: pont 413
Message par stv8 »
Tom une traduction ?
re: pont 413
Loulou te le dit plus haut, 7cm. :hein:
