Blocage AR KZJ90: Pb moteur électrique
CRICRI
Message par CRICRI »
Salut à tous,
J'ai lu avec attention le super reportage de cedricfred:
http://www.forum4x4.com/threads/38051-R ... tiel+KDJ90
...respects :clap:
et là, je me suis dis: mais... c'est des photos du mien :( mais un peu moins corrodé quand même :roll:
j'ai le même problème :ouin: :grr: , avec une belle fissure à l'arrière, merci Mr Tatayo.
Questions:
Qu'est-ce qui peut fissurer la partie AR du carter en alu, surtout qu'elle est contre le corps du pont??
Par contre, la petite tôle de "protection" elle, n'a rien...comme neuve :mad:
cedricfred: la réparation a tenu depuis ce temps?
Le fait d'avoir boucher la mise à l'air n'a pas posé de soucis non plus?
Que faire: réparer ou changer?
Vu le prix qu'ils en demandent (780.00€ TTC chez Japocat / 935.00€ chez Euro4x4parts par ex. :koi: :grr :) faut pas déconné qd même!!
Voilà, des conseils?
@plouss
Toy's for life
KZJ 90 VX Ph II (320 000kms)
Kit OME Sport/K.Spring+5;PC ARB Sahara+Light Force;BFG A/T+BS Guyane;Durits Aviation;CB Président Herbert+Ml145;EGR Out;Elargisseurs Hofmann 30mm
Anjuna
re: Blocage AR KZJ90: Pb moteur électrique
Message par Anjuna »
Selon comment est placée la fissure, c'est peut-être doute jouable avec un coup de soudure à froid ? :hein:
Tu as des photos du trucmuche ?
CRICRI
c'est le même truc corrodé qu'on voit sur les photos du reportage à cedricfred :ouin:
sur la 1°photo: c'est la pièce plate toute à droite en alu, trouée au milieu avec un joint torique. La mienne est moins attaquée mais est trop enfoncée!??? (d'au moins 2 à 3mm sur 20mm de long) :hein: ...par quoi :hein: :roll:
Toy's for life
Anjuna
Je remet la photo pour plus de lisibilité hein ;)
Par contre, je sèche sur ton souci :hein: Désolé :(
CRICRI
je mettrai une tof demain parce que là...heu...ça drache :frog: :D
Toy's for life
Même soucis, je pense que c'est dût a la merde qui se met entre le couvercle du moteur et le corps de pont, elle s'y met et ne peux en ressortir. :hein:
Pour la réparation, j'ai mis de la soudure a froid Loctite, et depuis 2 ans plus de soucis :cool:
CRICRI
je pensai aussi à ça :( mais de là à défoncer le couvercle en alu... il fait bien 2 à 3mm d'épaisseur non :hein: ??????
pour ta réparation, tu as aussi bouché la mise à l'air?
Toy's for life
Je pense que c'est la merde et surtout le sel en hiver qui bouffe l'alu, pour le mise a l'air, je l'ai bouchée. :(
CRICRI
pat 25 a écrit :Je pense que c'est la merde et surtout le sel en hiver qui bouffe l'alu, pour le mise a l'air, je l'ai bouchée. :(
Ok, bien vu ;)
je pense qu'après la réparation..si je peux :no: .. je comblerai l'espace entre le carter et le pont avec de la silicone ou de la mousse pour pas que ça recommence :hein:
Kess t'en pense??
Toy's for life
Eventuellement silicone, mais pas de mousse ça garde l'humidité.
