[XJ 2.5L VM] question turbo ?
Modérateur : valJeep
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
petite question concernant mon turbo ,donc je me suis apercu que j'ai des traces d'huile au niveau des durites de l'intercooler .
sa fuite un peut en gros 4 ou 5 goutte pour une nuit .
quelqu'un aurait pu me renseigner sur le soucis comme c'est la premiere fois que j ai un moteur mazout avec un turbo je ne connais pas .
merci
tristan
playboyjeep
re: [XJ 2.5L VM] question turbo ?
Message par playboyjeep »
c'est tout a fait normal d'avoir de l'huile dans le circuit du turbo, :D t'en fait pas :D :D le mieux est de démonter une durite pour voir ci il n'y a pas TROP d'huile dans le circuit, le retour d'huile peut ètre bouché aussi, :D :D mais sur les mazoute les intercooler et les circuite d'air sont souvent de vrai pataugeoire :diable: t'en fait pas trop pour ça ;)
il y a aussi un vase qui récupère l'huile et la renvoie au carter sur le 2L1 mais la chaipa sur le 2L5 ;)
faite pas chier !! faite pas chier !! faite pas chier !! lol
tristanlcf
ok merci pour l info je vais demonter et nettoyer mais sa me paressait quand meme bizarre d'avoir de l'huile dans l'intercooler :D
playboyjeep
tristanlcf a écrit :ok merci pour l info je vais demonter et nettoyer mais sa me paressait quand meme bizarre d'avoir de l'huile dans l'intercooler :D
mdr oui c'est pour ça qu'on changes de temps en temps le radia d'air mais attention y faut pas non plus que ton interco soit un lac :D
playboyjeep a écrit :mais sur les mazoute les intercooler et les circuite d'air sont souvent de vrai pataugeoire :diable:
:mdr:
playboyjeep
Bebop a écrit : :mdr:
ça ce moque :D
:rolleyes:
tristanlcf
c'est bizarre quand meme cette histoire d apres se que j ai pu lire a droite est a gauche sa serait pas normal :roll: :roll: :roll:
tristanlcf
playboyjeep a écrit :ça ce moque :D
:rolleyes:
bebop toujours :diable:
playboyjeep
comme chte l disait ci c'est qu'un peut d'huile c'est normale mais ci ça pisse grave y a un problème :D
playboyjeep
tien je déterre si ça peut t'aider, y a tous squi faut sur ce post :diable:
http://www.forum4x4.com/threads/28268-f ... cooler-T2?
