Important besoin d'aide, plus de feux de Stop !!
denti83
Message par denti83 »
Bonsoir,
hier j'ai attelé une remorque de bateau. Apparement, les branchements de la remorque n'était pas au top! Peu de choses fonctionnait.
Mais aprés l'avoir déposé, j'ai controlé tout mes feux...... :(
Tout fonctionne bien sauf les feux de stop :malade:
Aucun des 3 feux de Stop ne fonctionne!
J'ai controlé tous les fusibles sous le volant OK
Controle des fusible a coté du moteur OK
Controle des ampoules OK pas de traces de chauffe.
Controle des fils d'attelages OK pas de traces de chauffe des Fils!
Je ne sais plus comment faire :ouin: :ouin: :ouin:
Je pense que ce problème est bien lié a ce mauvais attelage.
Les 3 feux de Stop ne veulent plus rien savoir.
Et du coup je ne peux plus me servir de mon Terrano
http://www.csm.chamard.sitew.com/
Vitara 1.9 HDI JLX
Terrano family Space 3.0 Di, 2003
Terrano Family Space 3.0 Di, 2004, 4 Koni heavy Track, jantes Racer, AVM, Protège Carter 8MM, BF goodrich AT
re: Important besoin d'aide, plus de feux de Stop !!
Salut
Tu as 99% de "chance" que ce soit le fusible. Tu le vérifies comment et avec quopi ton fusible ? Il faut utiliser un multimètre en position Ohms pour vérifier.
denti83
Je les ai controlé visuellement.
Aucune trace, aucune coupure. Et dans le doute j'ai interverti le fusible STop avec un autre mais rien!
Vitara 1.9 HDI JLX
Il n'y en aurait pas un autre à proximité des blocs de feux arrières ? :hein:
Tanguy
Message par Tanguy »
voir du côté des "raccords" feux stop/faisceau d' attelage
les cosses utilisées sont peut-être défectueuses
ce genre de soucis m' est arrivé et depus je soude à l' étain tous les raccords élec , c' est pas plus long mais c' est surtout d' une fiabilité de 100%
tu as tester ton contacteur :hein:
denti83
Alors pour le contacteur jvais regarder ce soir. Effectivement ça peut venir de la. Mais bizarre que l'attelage fasse Peter le contacteur et pas les fusibles.
Par contre je ne sais pas si il ya un autre fusible près des feux de stop. Normalement il doit y en avoir 2 de fusibles pour les stop pour la sécu ?
Vitara 1.9 HDI JLX
Salut
Tout ce que je peux dire c'est qu'il n'y a pas de deuxième fusible à l'arrière près des feux sur le modèle 3L de 2003.
C'est quoi cette histoire de 2ième fusible pour la sécu ? Le circuit stop n'est pas doublé donc je doute fort qu'il y ait un deuxième fusible. :hein:
pas de 2eme fusible du moins dans ma doc
denti83 a écrit :Je les ai controlé visuellement.
Juste un truc, as tu vérifié qu'il n'y ait rien qui fasse court circuit dans ta prise arrière depuis que tu as enlevé la remorque ? Les fils sont encore tous bien branchés dans la prise ? Il faut ouvrir la prise et vérifier. Parce que si tu as un fils débranché sur la prise et qu'il est en contact avec la masse, tu auras beau changer les fusibles x fois, ils vont tous cramer. Vérifie quand même les fusibles à l'ohmmètre c'est beaucoup plus fiable. On ne voit pas toujours bien la coupure de fils sur un fusible cramé.
