Amortos de G
dd-lac
Amortos de G
Message par dd-lac »
qui peut me donner les dimensions des amortos avant d'un G ?
en détente et en compression bien sur :D
Merci d'avance :idée:
re: Amortos de G
Il est curieux lui !!! Tu payes combien d'abord ? :D
Bon ça va que c'est toi hein... :lol:
Longueur compressée : 425 mm
Longueur détendue : 645 mm
Cotes prises sur des Bilstein qui semblent un poil plus court que des amortos d'origine Merco.
Et t'as du bol que ce soit l'avant, j'ai pas les cotes pour l'arrière. :D
Serge 91
re: Amortos de G
Message par Serge 91 »
Salut,
D'après doc technique Mercedes, il y a 6 références d'amortos à l'avant et 4 réf à l'arrière. (chassis 461 et 463 de 1990 à 2000)
Avant :
004 323 78 00 : 400mm mini à 630mm maxi
005 323 42 00, 005 323 72 00, 005 323 73 00 et 005 323 94 00 : 358mm mini à 588mm maxi
006 323 02 00 : 380mm mini à 588mm maxi
Arrière :
004 326 04 00, 004 326 81 00 et 004 326 82 00 : 367mm mini à 587mm maxi
005 326 17 00 : 364mm mini à 575mm maxi
Pour des côtes identiques, il peut y avoir plusieurs références car on peut choisir plusieurs duretés.
Pour les affectations, seul un agent MB peut connaitre les références montées sur le véhicule avec le numero de serie. Cela dépend du modèle et des options choisies à l'achat ( Suspension renforcée, taille de pneus, charge utile pour les 461, etc...)
Faites votre choix ( Dans les 140 euros piece un amorto chez MB)
dd-lac
re: Amortos de G
Salut les gars,
merci pour ces précisions :idée:
ben c'est toujours dans l'optique de légèrement modifier la suspension de mon Range :D
vos amortos avant iraient bien à l'arrière de mon RR :lol:
mais ils ont l'air un poil court :( dommage :~: mais je vais me rabattre sur ceux du HDJ :glouglou: avec ceux là ça devrait aller :lol:
@++ :hello:
re: Amortos de G
Ah ben oui... c'est sur que ça va être un poil court pour une suspatte arrière de Range. ;)
T'as rien trouvé du coté de Pro Comp ?
dd-lac
re: Amortos de G
[quote="MG94"]Ah ben oui... c'est sur que ça va être un poil court pour une suspatte arrière de Range. ]
en fait j'ai des pro comp +10 (de Range) actuellement mais au bout d'an ils sont déja rincés :~: et pourtant je ne fais que du trial ou ballade hard et route mais jamais de piste rapide :(
alors du coup les pro comp :discute:
mes amortos arrière font 41.5 et 65 , je ne veux pas forcément plus long mais au moins de longueur identique et je n'ai pas envie de me fendre de koni ou autres à un prix exhorbitant pour les changer dans 6 mois quand je remodifirai ma suspension, on va fabriquer un kit 3 tirants pour l'avant mais il va encore falloir que je rechange les amortos pour des plus long, genre 90cm en détente :D :lol:
mais les changer c'est urgent car sur route vu sa hauteur il est un peu pénible, surtout que chez moi y'a que des petites routes défoncées par les camion de bois :~:
