longueur arbre transmission avant jimny ( BT manuelle )??????
renard38
Message par renard38 »
salut,
je viens de changer mes tirants de ponts avant du jimny pour des +3" avec caster corrigé, mais le problème est que le prop spacer que jimnybits m'a vendu me semble trop épais :hein: impossible de le monter pour rallonger l'arbre de transmission ( je pense qu'il en faudrait un de 1 cm maxi au lieu des 2,5 cm fournit)
Pour pouvoir trouver le bon, il me faudrait pour cela connaitre le longueur de l'arbre de transmission avant entre le BT et le pont ( jimny essence avec boite transfert manuelle ), d'une tulipe à l'autre ( Mon arbre passe de 76,8 cm à 78 cm )
Merci pour votre aide ;)
Jimny JLX 2004
adrix-38
re: longueur arbre transmission avant jimny ( BT manuelle )??????
Message par adrix-38 »
faudrait que je regarde sur le mien car même avec mon prop spacer la longueur de mon arbre ne doit pas changer par rapport a l'origine .
a+
