Boite de vitesses KDJ95
Modérateur : vincent sch
yann69380
- Date d’inscription : juillet 2011
Voilà, j'ai un landcruiser KDJ95 de 2002 avec 207000 Kms au compteur et depuis une semaine il ronfle quand je roule en 5ieme.il n'y a aucun problème de passage de vitesse sur tous les rapports ainsi que sur la 5.
Mais quand j'accélère en 5eme j'ai un bruit de ronflement comme pour un roulement.
je l'ai amené chez mon garagiste qui a mis un produit dans la boite de vitesses mais pense qu'il faudr tomber la boite!
résultat : il ne change pas les pignons d'où changement standard de boite plus embrayage par la même occasion!il ne sait pas combien cela couterait et il part en vacances fn de mois.j'aurai un devis en septembre.
ma question est la suivante:
puis je rouler comme ça sachant que je part en vacances en Aout.
mon véhicule n'a que 207000kms mais un si lourd investissement en vaut il la chandelle sachant qu'on me parle de 4000€ minimum?
ne peut on pas changer simplement le pignon mais à qui s'adresser?
merci de votre aide.
- dede83
- Banni
re: Boite de vitesses KDJ95
pi un 95 c est boitoto sinon je peux pas en proposer un mars
yann69380
- dede83
- Banni
je develope
ton pignon ou le roulement est hs et donc il a envoyé plein de fine particule d acier dans l huile
cette huile elle lubrifie les roulements , synchros (en bronze
comme a part un melange d huile et de sable je connais rien de plus abrasif que les particules d acier dans l huile (a part de la poussière de diamant mais c est rare en meca tuture:diable
si tu change que la pièce endommager
tu vas t y coller souvent
yann69380
mais alors si je dois changer la boite aurais tu une idée du cout?
prendre de l'occasion mais où dans une casse sans etre sur?
aurais tu un conseil à me donner?
merci dédé83
- dede83
- Banni
pour 1 tu depose la boite et tu l amène a un petit garageux po chers
et tu fais changer tous les roulement et sinchro + les pignons hs pignon
2 boite d ocaz
- Pat
Si tu choisie l'option réfection, il faut démonter, controler, commander ce qu'il faut, ce qui va prendre 1 semaine minimum si l'artisan et le distributeur sont ouverts, ce qui risque de couter autant mais au moins tu sera tranquille longtemps.
A ta place si tu ne pars pas loin et sans charge, il n'y a pas trop de risque, et elle doit bien encore tenir quelques milliers de kilométres, si tu est pressé et ne le sens pas, faut voir dans une casse spécialisée comme modulauto à saint cyr les annonay ou balleydier à faucigny, ils ont de la pièce toy et assurent le montage s'ils ont des dispo, c'est à 1 ou 2h de lyon
yann69380
je vais me renseigner dès demain.je compte aller sur la cote à ste Maxime en partant de Lyon mais avec 2 adultes et 4 enfants donc chargé tu crois que je peux attendre quelques millier de km?
a ton avis boite +embrayage = combien?
à 207000 ça vaut le cout?
merci
- Max_74
- Date d’inscription : décembre 2009
Et tu vois si le bruit continue... ca va te prendre une petite demi-heure...
J'en parle en connaissance de cause... J'ai eu ce ronflement et ca ne venait pas de la boite mais de l'arbre AR au niveau du double croisillon.
