depose demarreur W463 230GE
jmRAPIN
Message par jmRAPIN »
Bonjour
j'ai du faire la dépose de mon démarreur sur mon G car il m'a donné des signes de faiblesse
alors voici pour le moteur M102 la marche a suivre cela peut servir ainsi que pour la berline 230 E
Déposer :débrancher la batterie
: le chapeau du distributeur (Allumeur)
: enlever le retors
: débrancher le câble arrivé + au démarrage clé de 13 et aussi petit fil avec vis cruciforme
: retirer les 2 boulons de 17 du démarreur sur la cloche
: sans l'enlever déposer le support de la pipe d'admission support en V clé BTR sur la pipe et 17 sur le bloc
:déposer support AR du démarreur les 2 écrous de 10 et aussi les 2 vis BTR qui sont sur le bloc
:retirer le démarreur entre l'allumeur la pipe d'admission et le réservoir de la DA
il passe juste mais ça passe et maintenant démontage du démarreur
il suffit de démonter le démarreur et de nettoyer puis de refaire l'induit du collecteur et changer les charbons si usés
A++
JM
G un G
320 WDB 4632501
230 WDB 463204
re: depose demarreur W463 230GE
Salut JM, ;)
Merci pour ce mode d'emploi. :)
Apparemment, c'est moins compliqué que sur le 280GE. :D
Petite question, quel est l'utilité d'intervenir sur l'allumeur ? :hein:
pffffffffff
ce matin échange démarreur suer clito dci :ouin:
pour y acceder faut deposer l arbre de trans droit :clap: :clap: :clap:
:ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
jmRAPIN
oui c'est assez simple et assez commode
il faut enlever le chapeau de l'allumeur et le retor(doigt) comme ça, cela donne un peu de place pour sortir le démarreur étant donner que la place et très réduite entre la pipe d"admission et l'allumeur et le réservoir de la DA
si tu passes fait signe!!!!
A+++
JM
G un G
320 WDB 4632501
230 WDB 463204
