et avec quoi je perce ?
TToff
Localisation : Les Alpes - entre tome des Bauges et friture du Lac du Bourget
Message par TToff »
MAAAARRRE !
je trouve pas de forêt de 16. A casse-toirama y'a pas de forêt de 16 pour percer le métal, et à la boite-à-bruti un pauvre forêt même pas au cobalt ça coute 25 uro.
BOUUUHHHH . J'en ai 24 des trous à percer ! :ouin:
Nini TII 3.0Di 2003 Exceed Long
Fabrice21
re: et avec quoi je perce ?
Message par Fabrice21 »
A percer dans quoi ?
c'est le problème des particuliers... on n'a pas le matos des pros... en perçant des trous en 16mm j'ai une perceuse qui a carrément crâmé
TToff
Message par TToff »
HUUUuuuuu ça me rassure pas
je suis en train de fabriquer un 4x4 toy pour mon fils.
Bon, ok, ce sera pas un vrai 4x4, et en plus, ça devrait avancer avec un moteur electrique.
Mais bon. il a 4 ans.
Donc là j'en suis à faire des moyeu avec de la tôle de 2 dixième (du profilé carré que je déplie à coup de masse sur une enclume.. Faut que je perce pour passer des boulons de 12 et pour passer l'axe de 16. Faut aussi que je reperce une roue dentée qui ira sur l'axe pour la transmission
Je sais. C'est un très gros délire.
photo bientôt si ça vous fait marrer
ça te coûterait peut être moins de temps moins d'argent de demander à un chaudronnier ou à un serrurier de te faire ces maudits trous...
Fabrice21
OK, dans ce cas, la solution est simple pour toi.
Achetes une fraise conique de persage.
Non seulement elle te permettra de percer a 16mm, mais aussi a plein d'autres diamètres.
Prends la bien a étage, tu peux faire des trous jusque dans de la tole de 3mm environ.
Le trop avantage, c'est que c'est l'idéal pour percer de la tole. Beaucoup mieux qu'un foret qui risque de te faire un trou pas rond.
L'investissement est un peu plus couteux, mais tu remplaces une dizaine de foret avec une seule fraise.
Et surtout, ca perce propre et rond.
Celle a étage, c'est celle de gauche :
gaston26
Message par gaston26 »
faut une bonne perceuse,ou une perceuse a colonne qui tiennent le coup sinon ca crame,le mandrin adapté pour le foret sinon bin ca y va pas :D ,des forets decoltés existent pour mandrin plus petit mais si la perceuse suit pas ,tourne trop vite bin ou le foret va pas tenir le choc (va chauffer ou faire des accros) et va y'avoir des retour de guidon :lol: et ca fait mal :lol:
sinon n'importes quelles fournisseurs pro y'a
GASTON26 FOR EVER!!!!!
gaston26
Fabrice21 a écrit :OK, dans ce cas, la solution est simple pour toi.
a gauche oui tres bien pour l'alu,mais sur de la ferraille ca va mais(audela de 4 mm d'epaisseur ca risque de chanter et chauffer :D ), sur de la 3 mm mettre de l'huile de coupe serait judicieux,je l'utilises tres peu sur l'acier,car la fraise apprecie pas du tout,mais avec de l'huile c'est tranquile!
pas rapide mais un jolie trou(y'a des bavure sa la sortis mais c'est pas grave) mieux que les cloches(jamais le bon diametre)
faire attention au choc la pointe est tres fragile
Fabrice21
Pour la tole, c'est le top.
Et va percer un trou bien rond dans de la tole de moins d'un millimètre (c'est le cas ici) avec un foret de 16 :D
Sinon, c'est sûr pour de l'épais, un bon foret, un peu d'huile de coupe et hop :diable:
gaston26
c'est sur que sur la tole de moins d'1 mm il va falloir sortir plus de 10 forets au moins de differents diametres mais dans quelle etat va sortir la tole :D si celui qui derriere le bouton appuie bien :D ou que les foret coupe mal ou attaque mal :lol:
le foret a etage j'aimes bien (le seul hic faut faire un avant trou sinon y'a pas moyen :D )mais y'a pas perte de temps et ca evite de sortir la panoplie pour faire des trous et finir a la meuleuse droite et fraise car on a pas le bon foret au bon diametre
