Problème de repassage de 4 X 4 en deux roues motrices.
wally gator
Date d’inscription : mai 2011
Problème pour passer de 4 X 4 en deux roues motrices.
Message par wally gator »
Bonjour
J'ai des soucis lorsque je me suis mis en quatre roues motrices. Je n'arrive plus a passer en deux roues. Il faut que j'attende quasiment le lendemain et encore. Il faut que je force sur le levier et là j'arrive a revenir en deux roues.
Quelqu'un a t'il une idée de l'origine à ce problème ?
Merci d'avance
wally gator
re: Problème de repassage de 4 X 4 en deux roues motrices.
Je précise qu'il s'agit d'un Samuraï :)
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
bon courage..... :( :(
wally gator
pourquoi2b a écrit :bon courage..... :( :(
... merci, j'en ai :)
tu ne roules en position 4x4 que sur surface non adhérente ou parfois sur la route ?
Perso, je préfère le repassage en 4X4, à cause des plis... :D
baroudeur73
Message par baroudeur73 »
t'as déja essayer de passer la marche arriere avant ?
gaston26
Message par gaston26 »
baroudeur73 a écrit :t'as déja essayer de passer la marche arriere avant ?
sur le suz le passage de 2H ou 4H ou inverse,le passage du rapport et grandement ameliorer en roulant(si y'a des souci a l'arret)!
debrayer,roue droite et hop l'enclenchement se fait :D ,parcontre si meme en roulant ca passe plus,le souci vient de la base du levier,rare que la boite en elle meme soit coupable(genre les fourchettes)
GASTON26 FOR EVER!!!!!
wally gator
Merci pour les renseignements. Vais essayer tout cela.
wally gator
En effet. Il suffit de ne pas être à l'arrêt. En avançant doucement, débrayer et enclencher les deux roues motrices et ça passe en douceur :)
Encore merci.
