reglage tos président
Modérateur : commando ricard
- Little Big Vitara
- Banni
- Date d’inscription : mars 2011
je c'est que c'est un sujet beaucou aborder mais je n'est pas trouves de réponce
voila le probléme :
je règle bien mon tos en mode am et le bouton abcde en position ( c ) pour qu'il sois le plus prés de 1 sa je les compris mais la ou sa se corse c'est au moment ou je change une de position sur le bouton abcd je prend du tos (mais je me rappel plus si sa fait le contraire) et si je passe en usb ou lsb je peu pas le mesuré
donc comment faire pour que le tos sois réglet a la perfection dans toute les position car c'est ragent de pas pouvoir se servir au max de ma cibi
merci avance
page facebook: suzuki santana 4X4
- Little Big Vitara
- Banni
re: reglage tos président
j'ai sur une de mais 2 antenne la vis de blocage qui été hs et je les remplacer par une vis quelconque qui rentré a la perfection dedans mais qui dépasse
faut que je la change absolument ?
- Eric L
Tu peux garder ta vis de substitution elle ne modifie pas le fonctionnement de ton antenne.
Mesures le ROS en AM OU FM ça n'a pas d'importance , ce sera le même quelque soit le mode AM/FM ou SSB.
Tu ne pourras pas trouver un réglage pour toutes les "positions" il faut ajuster l'antenne à chaque fois si le TOS est trop élevé à la fréquence que tu choisis.
Avatar made by Bismuth
- Little Big Vitara
- Banni
ok merci pour ton aide
ps: ouf ton avatar fait mal au yeux
- Eric L
Parle correctement de ma mémé stp
- roger78
Pour la régler correctement, et au vue du nombre de bande de ton poste CB, il te faut la régler sur le :
- 1 en bande A
- 1 en bande C
- 40 en bande C
- 40 en bande E
en gros, il te faut avoir le même tos sur les canaux les plus éloigné du canal 20 en bande C
le 20 en bande C est ta fréquence ou tu devrais y avoir un TOS le plus proche de 1 et sur le 1 en bande 1 et 40 en bande E qui devrait être légérement plus haut.
Selon l'antenne, je te dirais si tu peux la régler pour toutes les bandes ou pas.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
- Little Big Vitara
- Banni
merci de votre aide a tousse mais jarrette les frai finit la cibi pour moi
merci comméme a tout le monde pour votre aide
- Eric L
- roger78
Le plus simple me semble de régler parfaitement ton antenne en milieu de bande
position C je crois.
Tu rajoutes simplement un boite de couplage pour tomber le TOS sur les autres bandes.
C'est pas l’idéal mais ça protégeras ton Tx.
ca ne devrais pas induire bcp de perte non plus
