Disco et boite auto !!!
Modérateur : phil13
- fransix
J'aurais voulu savoir si le disco avait existé en boite auto + 200 ou 300 tdi ou s'il faut obligatoirement passer par le td5 ???
Merci d'avance
Impérial ... mon autobus
3.3TD Long
- Klug
- VIP
Re: Disco et boite auto !!!
BVA + 300tdi oui, sûr.fransix a écrit :J'aurais voulu savoir si le disco avait existé en boite auto + 200 ou 300 tdi ou s'il faut obligatoirement passer par le td5 ???
C'est même un des montages préférés des gens qui veulent un diesel + BVA dans leur Def, on extrait le moteur et la BVA d'un Disco 8)
"légèrement soupe au lait"
- Softroader
- Dinosaure
- Date d’inscription : juillet 2002
re: Disco et boite auto !!!
Exacte avec 122 ch au lieu de 113 et 300 Nm au lieu de 270, il me semble.BVA + 300tdi oui, sûr.
- fransix
3.3TD Long
- Klug
- VIP
Un info : comme l'a fait remarqué Softroader, le moteur est plus puissant avec la BVA dans le Disco que dans le Def. Il y a en effet un boitier électronique greffé sur le 300tdi pour contrôler la pompe.
Edit : 94 - 98
- fransix
Ouaip apparemment il fait 122 cv au lieu de 115 en boite manu
3.3TD Long
- jean-yves 26
elle ne se monte pas la B.A. du disco 300 tdi sur le def td5 par hazard, ou faut la boite du disco td5 ?
c'est une ZF aussi ?
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
- Softroader
- Dinosaure
La boite auto du Disco 300 tdi et du Td5 ont la même architecture à savoir ZF 4HP22 et apparemment il n'y a qu'une différence entre les diesel et les V8 au niveau de la cloche...elle ne se monte pas la B.A. du disco 300 tdi sur le def td5 par hazard, ou faut la boite du disco td5 ?
- jean-yves 26
merci du renseignement,Softroader a écrit :La boite auto du Disco 300 tdi et du Td5 ont la même architecture à savoir ZF 4HP22 et apparemment il n'y a qu'une différence entre les diesel et les V8 au niveau de la cloche...elle ne se monte pas la B.A. du disco 300 tdi sur le def td5 par hazard, ou faut la boite du disco td5 ?
c'est toujours la ZF 4HP22 montée depuis les années 86, ouf !!!!
je connais bien, je l'avais sur mon rr v8.
boite super solide, mais monter sur le def. je reste septique, je trouve la 4eme longue tres longue....
- Mauresque
Faut adapter le transfert en conséquencejean-yves 26 a écrit :boite super solide, mais monter sur le def. je reste septique, je trouve la 4eme longue tres longue....
