emploi tire-fort TMAX
eric33
Message par eric33 »
Parmis vous y a t-il des utilisateurs d'un tire-fort ?
Je viens d'acheter un Tmax de 1600 kg. Le problème est qu'il est très difficile d'y engager le cable et qu'ensuite le cable ne peut pas coulisser librement quelque soit la position des manettes. Quel bins' pour aprocher le cable ! 10 cm par 10 cm !
J'avais dans le souvenir que le tire-fort de mon père (Haltir je crois) avais une position de manettes pour libéré le cable et le faire coulisser à la main jusqu'à la longueur désirée, ensuite on l'embrayait et l'on faisait coulisser le cable lentement par le biais des manettes pour tirer la charge.
Ce n'est pas possible sur le Tmax ? et alors, à quoi sert la troisième manette, plus petite ?
Frontera 2.2l Limited +16cm prépa maison pour trial
Pneus BF mud 255/85/16 KM2
Bloc ARB ar (et av) ...
Treuil 5T6 à corde plasma...
re: emploi tire-fort TMAX
a ça :D
Batla
Message par Batla »
Si ton TMAX ressemble à ça, tu peux essayer de t'inspirer de cette notice.
Mise en service Tire-Cable.pdf
Nissan Terrano 3.0L 5 portes 2004
eric33
Oui, c'est tout à fait celui-ci, et c'est bien ce que je pensait, ma poignée de débrayage ne fonctionne pas !!! Il faut que j'essai de l'ouvrir pour voir comment ça fonctionne et pourquoi cela ne marche pas ou que je le renvoi au marchand ...
la poignée de débrayage fonctionne mais elle est extrêmement dure : il faut mettre la paume de la main dessus et pousser très fort
christian.styling a écrit :la poignée de débrayage fonctionne mais elle est extrêmement dure : il faut mettre la paume de la main dessus et pousser très fort
+1
je dirais même plus fort que ça
je mets l'appareil debout pour pouvoir pousser assez fort...
ensuite
il faut que les deux grands leviers soient dans une position où il libèrent le passage du câble et pour s'en assurer il est bon de jeter un oeil "à travers"... en manipulant les leviers jusqu'à ce qu'on voie le jour au bout du tunnel :cool: ce qui implique aussi qu'on ait sorti le gros axe au bout de l'appareil...
quand on a réussi le passage du câble... c'est bien !!! :D
ensuite il faut accrocher
d'une part l'appareil à un point d'arrimage
et d'autre part l'extrémité du câble à un point de remorquage fiable sur le véhicule
on tend le câble à la main (avec des gants de jardinage) et quand c'est sous tension on re-embraye
<Edit> « j'ai retrouvé : » christian.styling </Edit>
=clic=> http://www.forum4x4.com/threads/103088- ... loi+tirfor
mode d'emploi du TIRFOR
=clic=> vidéo explicative
TIRFOR 3T2
=clic=> à Rochepaule
sur le 2 j ai pas vu de veste sur le cable :D
