vitara 1.9D
Jim76
vitara 1.9D
Message par Jim76 »
Salut
Hier soir un ami a acheter un vitara 1.9d, il m'a proposer de l'essayer, jaccepte, dans un chemin passage en 4L pour passer un petit bourbier, une fois passer, passage en 2H, arriver sur route, le vitara vibré et fesait un bruit bizarre, je m'arrete reverifie que le passage en 2H, repart et ne vibré plus, d'où ses vibrations et ce bruit peuvent venir ? est je fais une erreur lors du passage en 4L ?
Frontera 2.2DTI RS, rehausse+6, body+5, 31-10.5 Hankook RT03 sur jante alu 7x15 ET0, galerie maison, Lightbar, et prochainement tente de toit
gaston26
re: vitara 1.9D
Message par gaston26 »
croisillons?
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Jim76
re: vitara 1.9D
Message par Jim76 »
gaston26 a écrit :croisillons?
Parce le support en ferraille sous la bt a frotter la terre entre 2 ornieres. et sa le ferait en 2roue motrices ?
gaston26
re: vitara 1.9D
tu passes dessus tu controles le sb de la boite et les croisillons de l'arbre avant si rien possible que de la boue se soit coller a l'arbre de transmission et desequilibrer celuici,une fois qu'il a touner une paire de fois la boue a voler et c'est revenu dans l'ordre!
rgarde bien dessous si ca le refait plus ,rien d'inquietant,mais au passage je regarderais aussi les support du pont avant vu que c'est un point faible!
Jim76
re: vitara 1.9D
Message par Jim76 »
C'est bizarre parce qu'il a qan meme fait 350km dont plus dla moitié sur autoroute et il n'a pas vibré une seule fois.
j'ai vu que le support en ferraille sous la BT avez servi de socle de charrue, je vais retirer la terre et voir si sa le fai encore. Y'a t'il une manip special pour passer de 2H a 4L ?
gaston26
re: vitara 1.9D
Jim76 a écrit :C'est bizarre parce qu'il a qan meme fait 350km dont plus dla moitié sur autoroute et il n'a pas vibré une seule fois.
oui passer par 4H et neutre :D
Jim76
re: vitara 1.9D
Message par Jim76 »
:D merci de tes reponses
Jim76
re: vitara 1.9D
Message par Jim76 »
J'ai regardé les croisillons et tout, RAS sa vibre pas tout le temps au dessus de 50km/h, je pense au support moteur ?
nycos 388
re: vitara 1.9D
Message par nycos 388 »
Jim76 a écrit :J'ai regardé les croisillons et tout, RAS sa vibre pas tout le temps au dessus de 50km/h, je pense au support moteur ?
regarde les cardans c est de la daube sur vitara diesel
sinon les croisillons il faut regarder avec les roues qui "pendent"
sinon tu ne verras pas le jeux avec les roues au sol
Antho
re: vitara 1.9D
Message par Antho »
nycos 388 a écrit : sinon tu ne verras pas le jeux avec les roues au sol
Ah bon ?
Avec les jeu qu'il y a un peu de partout tu arrive très bien à voir un jeu de croisillon roue au sol, a plat sans vitesse et sans frein a main. ;)
Et Disco 3 S pour l’extrême !
