swap samurai
Modérateur : romainletu
- doy89
- Date d’inscription : août 2010
swap samurai
mais le pere pense mais pas sur que une boite de 504 dangel se monterai dessu donc si vous avec des info pour montage de n'importe quel boite sur le moteur je suis preneur
- gaston26
re: swap samurai
faut que tu trouve une boite avec une cloche assez grosse pour que le volant moteur passe,voir que la queue de la boite puisse avoir la bonne distance et qu'il prenne bien l'embrayage et bien sure que les fixation de boite soit le plus proche possible de l'origine du bloc
sinon faudra taquiner une cloche approchant le mieux pour ton bloc et la ressouder a ta boite que tu veux mettre!
a par ca tu te lances dans une merde avec du taf
- doy89
re: swap samurai
- gaston26
re: swap samurai
doy89 a écrit :y'en a qui monte des moteur de 205 gtiet d'autre des 1600 vitara
oui exact mais y'a de la modif obligatoirement
une entretoise ou de la decoupe de cloche et soudure
alors tout ce que tu vas faire c'est attaqué pas tout et n'importe quoi et pour finir rien de fait
tu as un 1300 swift? c'est quoi le probleme?
t'as abandonné?
c'est super bien de faire un proto mais deja avoir une idée de base et continuer,pas s'arreter et abandonner parce que une idée debile apparait
franchement je te comprend absolument pas
j'en connais un qui fait pareil il attaque par la fin pour finir detruire ce qui a ete fait pour repartir sur autre chose
j'en vois absolument pas l'interet,ah si a bouffer du pognon ,du temps et rien au final......
fallait que ca sorte,bordel de merde.....
- doy89
re: swap samurai
- gaston26
re: swap samurai
doy89 a écrit :sisi mais le moteur de la swift ira dans l'autre suz je refait la caisse doucement mais pour le proto c'est juste une idde comme ca et si tu trouve que je suis long je vais t'envoye la caisse et tu va me la refaire![]()
jamais dit que tu etais long
juste que tu attaques par tous les cotés et tout en meme temps
- doy89
re: swap samurai
- gaston26
re: swap samurai
trouver la bonne boite,une entretoise style comme sur les sam td,d par exemple(vu que c'est un moteur pigeot faut voir) et c'est un minimum,voir le volant moteur des sams td,ou d si ya possibilité de l'adpter sur le moteur pigeot ,faut faire des recherches,voir la boite ideale ,le volant moteur qui s'adptes le plus facilement possible etc ya du job!
- doy89
re: swap samurai
- Bebop
re: swap samurai
donc, c'est tout a fait faisable...
par contre, va falloir rouler cool, parce qu'avec 150cv la boite va exploser
