Changement des rotules de direction
rogerda70
Le garagiste me dit qu'il y a du jeu dans les rotules de direction et qu'il faut les changer
peut on changer l'ensemble de barre d'accouplement (droit et gauche) et la tige transversale ou seulement les rotules ?
Ou acheter à un prix raisonable tout ce matériel ?
Merci d'avance pour vos renseignements
Roger
Terrano 2 r20 190000 km 2.7 tdi
- skalraf
Re-bijour,
rogerda70
re: Changement des rotules de direction
oui j'ais verifié et il y a +/- 3 cm de jeu lorsque je bouge la roue de droite à gauche
- skalraf
Re-bijour,
Cordialement Raf
rogerda70
cordialement
- skalraf
Re-bijour,
Cordialement Raf
rogerda70
Lorsqu'il ne tombra plus de pluie ? je verifirai les biellettes (car je travail à l'extérieur et dans les cailloux
Cordialement
Roger
- vincent sch
Une fois ce jeu éliminé, tu redescends le véhicule sur ses roues et cette fois ci tu positionnes le cric sous le triangle inférieur, le plus près possible de la roue et rehop tu soulèves cette fois encore le véhicule jusqu'à ce que la roue décolle. Cette fois ci tu vérifies que le triangle haut est bien décollé des butée caoutchouc hautes et que le triangle bas n'est pas non plus en butée basse. La tu reprends la roue à 6H00 et tu secoues, si cela bouge, tu as 90% de chance que c'est la routule haute et 10% de chance que ce soit un jeu de la rotule basse qui a pris du jeu. Une fois ce jeu supprimé, tu prends la roue à 9H15 et tu secoues, la si cela bouge, tu as un jeu soit sur les biellettes de direction, soit sur la barre de direction, soit sur le relais de direction.
Voilà, à toi de chercher maintenant
