boitier de direction
Ch_Couz
Message par Ch_Couz »
depuis que je l'ai mon L200 a du jeu dans la direction, j'ai essayé de régler le boitier de direction avec la vis sur le dessus mais même serrée fort jusqu'à avoir des points durs le volants à toujours un très léger jeu donc je pense qu'il est HS.
donc est-ce que si j'achète ça http://www.euro4x4parts.com/pieces/dkb2 ... ction.html ça pourrait régler le problème ? sinon ou est-ce que je pourrais avoir un boitier d'occase ?
comme d'hab merci
tuba221
re: boitier de direction
Message par tuba221 »
il serait souhaitable de connaitre d'ou vient le jeux d'abord ?colonne, boitier, rotules, renvoi ??? avant de changer n'importe quelle pièce!!
Ch_Couz
quand je tourne la tige qui rentre dans le boitier à la main la sortie ne bouge pas un poil, c'est pour ça que je pensais au boitier.
